AHOJ neznáte náhodou někdo přesné hodnoty na tlaky v motoru ??
Mám podezření, že mi autíčko žere olej a chci si změřit tlaky.
Mám Lantru Combi 98 1,6 16v 84KW
Dík
Tlaky motoru na 1,6 16v
olej
Ahoj, pokud Ti auto jezdí v pohodě a ztrácí se olej, můžou to být už vyběhané pístní kroužky, ale taky spíše opotřebované guferka na ventilech. U 16V to je celkem běžné, Mi se tak stalo, ze po koupi auta a ujeti 4 000Km nezbylo z oleje ani kapka a zadřel jsem kliku. U mého typu je totiž nesmyslně umístěné čidlo na olej až nahoře u ventilu, takže dokud to bralo poslední kapky z motoru, tak nezasvítila a klika už běhala na sucho. Guferka vyjdou na 500 a těsnění pod hlavu asi 1200Kč.
Jirka.
Hyundai Lantra 94 1,8 GT 16V Automat
Jirka.
- kopir
ivan - mi napísal tieto vecičky : Zde máš příklad:Standard: 1177 kPa, 11.77 bar, 12.0 kg/cm2, 171 psi/350 rpm
Minimum: 981 kPa, 9.81 bar, 10.0 kg/cm2, 142 psi/350 rpm
Maximální odchylka mezi válci: 98 kPa, 0.98 bar, 1.0 kg/cm2, 14 psi/350 rpm
Podle Autodat bys měl mít tlaky 1 400 kPa,což je 14 barů!!
A kompresní poměr 1:9,85!!!
Zde jsem našel správné hodnoty přímo od Hyundaie!!! PRESSURE SPECIFICATION
Standard value [at 250- 400 rpm] 14.5 kg·cm 1.47 kPa 213 psi
Limit 13 kg·cm 1.37 kPa 199 psi
Možno ti to pomôže.
[/img]
Možno ti to pomôže.
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Zicar
