toci,ale nestartuje...
1991 - 1995
Romcis
Příspěvek od Romcis »
Tak uvitam veskere rady a zkusenosti, dnes pri ceste domu mi behem jizdy vysadil motor-ztrata tahu,skub skub, presne jako kdyz dojde benzin....a stal sem. Z niceho nic jako blesk z cisteho nebe... Doma provereno : pojistky,relatka, palivove cerpadlo pumpuje,zapalovaci kabely tez v poradku( mam 2 sady a s obema stejny vysledek), svicky ok.
Motor toci,ale nechytne...takze nejake napady panove? :-)
Napeti do civky jde,ale jak zjistit zda je civka v poradku nevim...nevi nekdo?
Motor G4EK, takze pro scoupe, acent 1.5, a lantra 1.5 vse 65kW - provedeni jeste s rozdelovacem, jedna zapalovaci civka.
SPECHA :? :(
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
Romox
Re: POMOC!!! Scoupe toci,ale nestartuje...
Příspěvek od Romox »
A máš tam benzín? :twisted:
Ne vážně, já měl podobnou závadu kdysi na Favoritu, a byl to palivovej filtr.
Z ničeho nic se vysypal, a přestal propouštět benzín.
Pokud ti házej svíčky jiskru, tak by to cívkou nemělo být. To by ti motor minimálně chytnul...
Chevrolet Aveo 1.4 16V 2010
Romcis
Prave ze presne naopak,cerpadlo tlaci (vyzkouseno do sklenice),takze pal.filtr OK,navic je cca rok stary, ale zadna jiskra na svickach.
ryba
Příspěvek od ryba »
rozvodak ti neprasknul???
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Romcis
Ne ne, neprasknul, uzaviram tem.....vyreseno,slo o vadny palec rozdelovace nebo vicko rozdelovace, vymenl jsem preventivne oboje a po vymene uz jede jako drak zase 8) :twisted: kdo by rek ze to bude tim, takze jsem auto trochu ukrivdil,tak sem se mu omluvil protoze i po 15ti letech zadna vazna zavada!!!
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nojo tvuj scoupac je prikladny sluzebnicek dokazujici ze korejci umeli uz pred 15 lety :lol: vubec tak nak ty LSka byli drzaci jaxvina.. :-k
I cars
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
Zdravím
Mám problém při jízdě z ničeho nic se vypl motor,Check engine mi vyblikal kód na hallův snímač,tak sem ho vyměnil a stále nechce naskočit,benzin v nádrži je,ale nepodává i když čerpadlo funguje.Takže mě napadá nějaké relé,ale které to je,řekl bych že bude někde pod volantem...vubec nevím.Díky za odpověďi
Hyundai Scoupe GT
Piskotkiller
Hm furt to vyblikává kód 3232...tak co je,hall vyměněn,zavísí i na tom to že to nedává benzin?Díky
Hyundai Scoupe GT
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Noo mohlo by to způsobovat třeba přerušenej drát od halla k řídící jednotce... nebo CPS nebo ja kse tomu říká... myslim že hall je na rozdlovači a cps je na skříni převodovky... nevim proč musej mít hyundaie dva tyhle senzory když oba dva řikaj motoru podobný informace.
Nový auta už je maj integrovaný v jednom. Mylsim že už sme to spolu řešili.
To ti to furt nejede nebo to dělá znova?
Piskotkiller
Furt nejede :-k
Hyundai Scoupe GT
Piskotkiller
Re: toci,ale nestartuje...
takže dnes vyměněn snímač co je v rozdělovači a už to nehlásí žádné chyby v ŘJ,ale benzín stále čerpadlo netlačí,při pokusu o start čerpadlo bzučí ale netahá,neví někdo co s tím?Jinak je vše ok,jiskru to dává,ucpanej filtr není...???
Hyundai Scoupe GT
Piskotkiller
Ještě mě nadpadlo jestli nemá Skupáč bezpečnostní odpojovač paliva,třeba při nehodě???ví někdo?díky
Hyundai Scoupe GT
black_sheep
zkus odpojit baterku, brzdovejma svetlama vymlat posledni zbytky a znova pripoj baterii. obcas to pomuze po vymene vadneho cidla :!:
I cars
Piskotkiller
to už sem taky zkusil.....
Hyundai Scoupe GT
Piskotkiller
Auto stále v (_x_) po výměně čerpadla,stále netahá benzín ty voe co je to za draka :?:
Hyundai Scoupe GT
Zpět na „S-COUPE“
