Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu
Cserv
Příspěvek od Cserv »
Jen by jsem potřeboval trochu pomoc od elektrikářů. :^o Prosil by jsem o nějaký nápad jak zhotovit signalizaci nebo indikaci maximálního proudu. Chci aby to tak fungovalo, když nastavím maximální hodnotu třeba 3A, a když se to překročí, tak aspon pošle signál že je překročen. Nechci aby to bylo na jedno použitý. :mrgreen: Nejlépe by bylo možné projít na 12V a signál aspon do 5V. A kdyby ne, tak napětí nezáleží, to už něco vymyslím. Aspon nějaký plánek. Děkuji za pomoc. :oops:
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
alarm
Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu
Příspěvek od alarm »
výkonový odpor do série so spotrebičom, ale musí zniesť tie 3A. Ak by bol napr.1 OHM a prúd 3A, tak U=R*I, to je 3V.Samozrejme, tento úbytok sa prejaví tým, že spotrebič dostane už len 9V.
Tie 3V sa už dajú použiť na spínanie tranzistora...cez rele....odpájať Prívodné napätie.
Ale pri prekročení prúdu a naslednom vypnutí to znovu spína a rozpína [-o<
A tu máš link na niečo lepšie.
http://pandatron.cz/?806&precizni_elektronicka_pojistka
Cserv
Aha, jak je podle obrázku tak to je ten odpor R6 a tranzistor T2? A z kolektoru posílá signál. ](*,) Tak jednoduchý, to mě nemohlo napadnout ](*,) Jen se bojím, že tam bude velké ztrátové napětí. A tak silní odpor, aby se nepodpálila, počítám s tím že tam bude potřeba asi 50 W :-( Jedině místo odporu dát žárovku :-( Já si to ještě přeměřím, kolik bude potřeba A. A pak to budu řešit :) Nebo je ještě jiné řešení? Klidně to může být i složité.
alarm
zadaj do googla "elektronická poistka".Ja potrebujem cca 4A ochranu... a ...nič [-o<
Cserv
Našel jsem pojistku aspon 20 A, ale jak tam vidím tak to umí vypnout, to já zas nechci, spíš jen poslat signál do procesoru a ten procesor pak motory vypnou. Chci to udělat na elektrická okna. Už víš k čemu potřebuju proudovou pojistku :mrgreen: A další problém je v chlazení, většinou potřebujou hodně velký chladič ](*,) a to já bohužel do dveří nechci udělat díru. :mrgreen: Je taky pravda, že teplo odporu bude jen chviličku. Zjistím asi o víkendu, kolik ty okenný motory žerou. By mě zajímalo jak mají ty korejci udělaný ten proudový chránič na přední skle u řidiče :-k Ani Chladič jsem tam neviděl, už jsem to rozebral. Nejjednoduší je to dát kontakty na okno a když se zkratuje kontakt dole nebo nahoře tak procesor rozpozná a vypne motor. Ale pak se bojím, že ty kontakty z oken odloupnou a pak zase budu muset rozebrat dveře a to my do tý doby už vybije baterku ](*,) Nebo máš nějaký lepší nápad? :-k
alarm
ak by ti stačil prúd 0,8A tak za 3€ to majú..... Vyťukaj NE517
Cserv
Kdyby ty motory by byly do 1A tak mám vyhráno, ale nějak tomu nevěřím 8-[
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
ideální je kombinace proudové ochrany a o magnetického čidla (+ nalepený kousek magnetu na správné pozici vodící lišty) Hlavně žádné mechanické kontakty 8) Ten chladič nemusí být moc velký a kdyby si nesehnal ten správný omezovač, tak jich dej víc STEJNÝCH paralelně a proud se ti rozdělí :wink:
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
alarm
to som "vymyslel" aj ja :mrgreen:
Ale ak potrebujem 4A, a jeden je staveny na 0,5A, tak by som ich potreboval 8ks #-o .
Ale pravdu máš v tom magnete, ale fotobunke, popred ktorú prejde okno...hlavne niečo bezkontaktné.
antek
Příspěvek od antek »
Stačí skleněné proudové relé, na něj namotat deset až patnáct závitů smaltovaného drátu o průřezu cca 1 mm a je hotovo. Počet závitů je informativní to si musíš odskoušet.
Accent LC CF1 1.3 2006
alarm
daj nejaký link na "skleněné proudové relé"...a na čo to mám omotávať drôtom?
Cez to namotané ide ten prúd, čo chcem kontrolovať? A čo ide cez skleněné proudové relé?
antek
Kontakt spíná požadovaný obvod, tj. signál někam. Přes ten navinutý drát je zapojený spotřebič.Při průchodu proudu magnetické pole sepne kontakt , který je v tom zátavu.[quote][/quote]
antek
Zpět na „Pokec“
