OTÁČKOMĚR
na trojku mi to při padesáti točí asi 2200-2300 ot. a na čtyřku při devadesáti těsně pod 3000 ot. nebo rovný 3000.
Neumím to na tý ručce přesně odečíst a taky si nejsem jistej, jestli je ten otáčkoměr tak přesnej![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Accent 1.3i 5dv, r.v. 2005
koupeno nové v Dubnu 2006. Prodáno v prosinci 2008. Najeto skoro 20 tisíc km.
mmm ja kdybych jezdil s citem z předchozího auta, pro který bylo 2500ot/min ažaž tak bych se teď na 5ku belhal stovkoutomas.holoube píše:Chlapi já mám 1.3 62 KW a otáčkoměr sice mám ale vo uších to taky není HLAVNÍ JE CIT !
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
teď mám 130Km/h při 4000rpm a jsem z toho pekně na nervy
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Accent 1,5 16V 73KW rv.97
otackomer
Halo, stale nikdo nevi kam zapojit otackomer, nebo pripadne kde se nachazi Halluv snimac???
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
Re: otackomer
problem s otačkomerem sem už riešil. mám 1.3 62 kW a nemám ho tam. mám tam teda prídavný. Napojil sem ho na jednu cívku, ale problém je v tom, že ukazuje iba polovičné hodnoty otáček motoru a je taký spomalený. ve firmne mne rekli, že to treba prepojiť na obidve cívky pomocí jednosmerných diod. Ale tohle jeste nemám. Mám dohodnuté stretko v servisu. potom se ozvu. sajmon
Re: OTÁČKOMĚR
Zdravím,
nevím jestli vám to ještě k něčemu bude, ale teoreticky by se dali impulzy brát na kabelu jedné ze svíček, jelikož tam napětí pulzuje tak jednoduše obtočit kablik okolo jednoho kabelu a máte impluzy. Pak už jen stačí nějaké ty přepočty a je to
HokejkaCz
HokejkaCz
