Prasklinky na chladiči
Ahoj, udělali se mi na chladiči malinké prasklinky - viz obrázek - na té plastové "hlavě" chladiče. Nevíte jestli jde vyměnit jen ten plast? Nechce se mi kupovat kvůli tomu celý chladič... Případně vyřešil by tento problém takovej ten přípravek na ucpání děr v chladiči? Nejsem si jistej nakolik se váže i na plast.... Díky za názory a rady
- chladic.jpg (70.1 KiB) Zobrazeno 1357 x
Re: Prasklinky na chladiči
existuje na to lepidlo a ten plast u některejch chladičů jde vyměnit musíš se zeptat tam kde opravujou chladiče ale někdy je ta oprava dražší než novej chladič musíš se poptat hlavně nepíšeš typizaci!
Do lepidla se mi moc nechce. Zkusím se poptat na výměnu toho plastu. Díky za info že to vůbec jde:-)
Pokud by někdo věděl, případně chtěl nabídnout, tak se jedná o Coupe 1,6 RV 1997. Díky
