Mam hyundai accent 1.5 65kw r.v. 1997 este obla zadna cast
Potrebujem vymenit zadne pruziny, uz su unavene. Nasiel som rozne znacky pruzin od lacnych az po drahe. Mam problem ze neviem ktore budu pasovat na moje auto. Kedze v tomto roku sa delia tie pruziny do 4mesiaca a potom su dake ine od 5 mesiaca. Teraz neviem ktore mi tam budu pasovat. Auto malo prvu registraciu 10.10.1997 ale neviem ci je to smerodajne. Ak by mi niekto vedel poradit bol by som maximalne rad.
							zadne pruziny
				super.soso
zadne pruziny
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Re: zadne pruziny
Tak se podívej do podběhů které tam máš, ty starší byly válcové a ty novější kuželové, jinak než podíváním se to nezjistíš.
				super.soso
Re: zadne pruziny
super,lebo som nevedel ze aky je rozdiel
este nech niekto napise nech to mam na 100%
						Re: zadne pruziny
myslim že staršie by mali mať priemer 117mm novšie vačši
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Re: zadne pruziny
Marek: To su skor tlmice ako pruziny...
super.soso: Pruzina zadna
- od roku vyroby: 199705
- model do roku výroby: 199908
- montovací strana: zadní náprava
- tloustka/sila( v mm): 12 mm
- délka (v mm): 336 mm
- vnejsi prumer 1 [mm]: 107 mm
- vnejsi prumer 2 [mm]: 164 mm
- hmotnost ( v kg ): 2,2 kg
takze naozaj by mala byt kuzelova, ak je valcova mala by mat priemer 110mm
Re: zadne pruziny
jaaj  ale tak pružina bude mať ešte o niečo menši priemer, takže myslim že aj podla toho sa da riadiť. Ale ty si mu pekne zodpovedal otazku takže "problem" vyriešeny
Re: zadne pruziny
Vezmy meter obyčajny a pomeraj vonkajši priemer pružiny a hotovo a vieš priemer
							Accent 1.3 12V r.v.10.1.1999
