Zdravím Vás, chcem sa vás opýtať ako stiahnem zadný brzdový kotúč? Aj som klepal kladivom aj WD sprayom namazal a nič. Ide to iba nejakým sťahovákom, alebo je na to ešte nejaká finta?
Vďaka vopred niekomu za odpoveď
Stiahnutie brzdového kotúča
Hyundai Sonata NF, 2,4, 119 kW, 2006, pohon LPG BRC + Benzín
Re: Stiahnutie brzdového kotúča
hlavně se podívej jestli není kotouč součástí náboje kola (jeden kus) to bys musel rozdělat komplet i s ložiskem. v NF sonatach se nevyznam takže neporadím více...
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
A nevíš jak to má předchozí řada sonáty? 01-04
Díky
Díky
Nie je súčasťou náboja to je na 100%, lebo je aj video ako na presne takej istej sonate si chlapík menil kotúč, ale ako to sťahoval je akurát vynechané, teda vidno ako to zľahla sťahuje, pred tým však ukázal kladivko a to je vše.Kony5 píše:hlavně se podívej jestli není kotouč součástí náboje kola (jeden kus) to bys musel rozdělat komplet i s ložiskem. v NF sonatach se nevyznam takže neporadím více...
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=8H5D196BnJwHyundai Sonata NF, 2,4, 119 kW, 2006, pohon LPG BRC + Benzín
Kotouč drží jen ten jeden šroub. Bývá tam přirezlý (kotouč), musíš do toho pořádně majznout kladivem z vnitřní strany. Proč ho chceš vlastně sundat? Pokud měníš za nový, tak do toho. Pokud něco jiného, tak opatrně pobouchej dookola, povolí to.
jde to stejně jako u Trajeta
ten šroubek co ten kotouč drží, tam dáš šroubek o větším průměru , naproti je díra, do té dáš taky šroub a točíš, občas bouchneš kladivem po kotouči.
- Fotografie828.jpg (85.18 KiB) Zobrazeno 1428 x
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
mu to asi drží brzdové čelisti parkovací brzdy. Je tam mechanismus (samostav) šroubovice nebo klínek...ten zvětšuje rozměr mezi obložením -vymezuju vůli mezi bubnem pokud se obložení a buben sjede...podle mně ti to drží sjetý buben se zoubkem na obložení (ale nevím proč by byl sjetý když je to jen parkovací brzda??!!) nebo to tam máš fakt přirezlý... dá se udělat celkem jednoduchý přípravek na stáhnutí kotouče , kdyžtak ti pošlu nákres...
