Stav paliva v nádrži
TomSQ
Re: Stav paliva v nádrži
Ako ju prenastavim? Je tam nasadena na nejakom tisic-hrane?
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
-G-E-R-O-J-
neni to len o hyundaioch.. mam aj daewoo a tiez skace po stvrtke nadrze... pre presnejsie odcitanie si treba vsimat co robi pri jazde do kopca a z kopca
ked je napr presne pol nadrze nepohne sa,. ked je viac alebo menej ako pol pohne sa
Hyundai Accent 96, 1,5 12V
Včera som vymenil plavák v nádrži.Ked som vybral celu prívodnu jednotku,tak som v nadrži mal cca zhruba 6 litrov.Po zmontovaní ten istý problém.Ručička ukazuje plnu nadrž. Nebude tam zaradená ešte nejaká cievka,ktorá zabranuje lietanie ručičky palivometra pri pohybe plaváka.
-G-E-R-O-J-
mozno na budikoch posunute tienitko a tlaci ju hore.. neblbne aj teplota?
tienidlo som mal demontované,nezachytáva nikde.Ručička teplomeru funguje O.K. Iba ručička palivometra vyletí na FULL a to je pritom v nádrži rezerva. Dojazdové kilometre pritom odpočitáva.
