reproduktory
Re: reproduktory
A ešte foto vytlmených zadných dverí, vkladať samolepiace pásy cez otvor reproduktora bola skutočná lahôdka
- IMG_2933.JPG (38.21 KiB) Zobrazeno 2821 x
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
- 89majlo96
Re: reproduktory
cez vikend sem skusim nahrat zvukovy prejav seriovych reproduktorov
- 89majlo96
Re: reproduktory
secko natocim, aj vyduvajuce plechy
- 89majlo96
Re: reproduktory
slubene video, len v zlej kvalite, natacane telefonom, cakal som ze kvalita videa bude na tom lepsie
http://www.youtube.com/watch?v=HbrRrE1F8Mk
Re: reproduktory
robotron píše:A ešte foto vytlmených zadných dverí, vkladať samolepiace pásy cez otvor reproduktora bola skutočná lahôdka
bolo treba pri vymene reprakov aj nejake podkladacie ramiky? alebo, tam proste reprak "pasoval" ako povodny-original?
i30 1.5 T-GDI 2023 PLAY, Bordový
i30 1.4 CVVT 2009 Confort ,Strieborny
Re: reproduktory
Samozrejme, pod reproduktory som daval podlozky, celkova hrubka myslim cca 2 cm a to bolo tak akurat.
Re: reproduktory
robotron píše:Samozrejme, pod reproduktory som daval podlozky, celkova hrubka myslim cca 2 cm a to bolo tak akurat.
ahaa, ano ved je to aj na fotkach som si to hned nevsimol...
kde si kupoval tie podlozky? treba nejake originalne? ci su univerzalne? ci ako to je?:-)
i30 1.5 T-GDI 2023, PLAY
i30 1.4 CVVT 2009 Comfort, stále mám...nepredám...:-)
Re: reproduktory
Pekna práca, sám viem čo to da zabrať
tiež by ma zaujimalo z čoho su podložky pod repro, pretože ja ich mam z MDF dosky vyrezane aj natrete niečim na drevo a aj tak mi to drevo začne hniť od nejakej vlhkosti...už tam mam druhy pár jeden kružok je ok ale druhy sa zas začina roztvarať
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Re: reproduktory
Podlozky mi vyrobil jeden chlapik z Blavy na mieru, ziadne univerzalne nepasovali a este ma vysli podstatne lacnejsie.
Podlozky su z MDF nastriekane ciernou farbou a 2x nalakovane, dal som si zalezat, aby vydrzali co najdlhsie. Ci mi ale nezacnu po zime hnit je otazne
Re: reproduktory
já jsem celkem se zvukem repro spokojenej, zvuk je i poměrně čistý, ale uvažuju o zesilovači a pořádnějším bassáku dozadu. Chtěl bych umístit basák vlevo nad podběh, tam jak je jakoby ta prohlubeň a doprava, kde je světýlko(osvětlení kufru) bych chtěl umístit zesilovač. Osmipalcový subík je asi moc velký, co myslíte, že by se tam vešlo aby to víceméně pouze zaplnilo tu díru co je nad podběhem? Rád bych i nadále využíval nákladový prostor.
Re: reproduktory
Ja jsem od toho upustil, jelikoz radio nema ani pripojeni a samo ani ovladani pro SW. Musi se to resit prevodnikem (treba Sinus Live SUB 50 ), ktery se pripoji na kabelaz repro, ale sestava tim celkove trpi na kvalite a je to takovy humpolacky reseni.
Mam od firmy udelanou kalkulaci na miru, jestli chces, preposlu. Je to vcetne slevy. Ja nakonec vymenim jen repro a na zesik se subem se vykaslu.
Re: reproduktory
Ja som skor do I30tky uvazoval nad takymto pioneerom..
parametre:
Šírka: 35 cm
Výška: 82 cm
Hĺbka: 89 cm
Reproduktorový systém: subwoofer
Napájanie reproduktoru: aktívne (so zosilňovačom)
Výkon zosilňovača maximálny: 200 W
Menovitý výkon: 100 W
Citlivosť: 102 dB
Frekvenčný rozsah od: 25 Hz
Frekvenčný rozsah do: 200 Hz
specifikacia:
Plnohodnotný subwooferový box s bočním zvukovodem. Základní charakteristika * Vestavěný MOSFET 200W (max.) monofonní zesilovač * MOSFET PWM napájecí zdroj * 2 subwoofery o průměru 16cm * Pěnová kompozitní IMPP™ membrána s hliníkovým odlitým rámem * Jmenovitý výstupní výkon: 100W * 25 - 200Hz, 102dB ve voze (1W/1m) * Stronciový magnet o hmotnosti 1160g * Basreflexová konstrukce * Tepelně odolná ABS skříň * Ovládání vstupního zisku, přepínač fáze * Vestavěný nízkopásmový filtr LPF (50-125Hz, -12dB/okt.) * RCA vstupy * Reproduktorové nízkoúrovňové vstupy * 2-vrstvá okrajově vinutá zvuková cívka * Conexový tlumič velkého průměru * Hliníkový odlitý chladič * Rozměry: 890 x 350 x 82mm (d x š x v)
Len sa nikde nemozem docitat aku zataz znesie... Ale ked som ho davnejsie pozeral, tak som niekde vygooglil ze vyse 100kg..
Šírka: 35 cm
Výška: 82 cm
Hĺbka: 89 cm
Citlivosť: 102 dB
specifikacia:
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: reproduktory
no o tejhle srandě jsem mluvil s kámošem co dělá muziku a prej to nemůže hrát moc dobře, protože je tam moc malej ozvučnej prostor, čim větší je prostor, tim líp to má šanci hrát
Jinak už brzy se asi pustím do tý zástavby basáku a zesilovače.
