reproduktory
Re: reproduktory
tak s tim bych nemohl souhlasit, kazdy reproduktor ma mit svuj dany prostor pro ktery je staveny. Kdyz je moc velky, tak reproduktor tzv. plandá a zvuk je špatný
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
- 89majlo96
Re: reproduktory
kazdy reprouktor ma svoju litraz ktora by sa mala dodrzat, mozno su tam pouzite nejake ine typy na ake me zvyknuty.
Re: reproduktory
tak jak rika majlo, aby hrál více, lze dolatit basreflexem nebo jeste jednou membránou nebo tzv šnekovou ozvučnicí
Re: reproduktory
to jo, ale tak čim větší ozvučnici máš možnost mít, tim silnejší a větší subwoofer tam dáš
Re: reproduktory
Ono nemá moc cenu, řešit litráž, jen je dobré držet se přibližně hodnot daných od výrobce a když dáte otevřenou ozvučnici(bassreflex) musíte počítat s mírně větší zátěží membrány reproduktoru. Taky nesmíte podcenit konstrukci ozvučnice, takže nezapomenout na výstuhy a taky pořídit kvalitní tlumení a akustickou pásku pod reproduktor.
Co se týče výběru reproduktoru musíte si dávat hodně bacha na to co vybíráte, protože výrobci mají tendenci si hodnoty upravovat tak, aby to pěkně vypadalo, ale skutečnost bude jiná a hodně lidí se dívá na výkon a neuvědomí si co je to citlivost reproduktoru.
Taky jsem si teť nedávno stavěl zesilovač(2x300W) na doma tak se musím pochlubit
a na videu se můžete podivat jak bliká VuMetřík
http://www.youtube.com/watch?v=v6ye9lB5L_8
i30 1.6cvvt 93kW Comfort 2011
Passat 1.9TDI 96kw 2005
Mondeo 2.0TDDI 85kw 2001
206 1.4 55kw 2000
Re: reproduktory
,,robotron,,
Velmi pekná montáž,dobrý výber repro v pomere cena/kvalita,len na moj vkus dosť málo tlmenia ja by som na tvojom mieste dal dole ten stredový plech,kde je chytený motorček stahovania okien vytlmil poriadne vonkajší plech dverí,naspať nahodil ten stredový a ešte aj ten vytlmil..a pod tapacír by som dal ešte ans penu aby ti pri vyšších hlasitostiach nerezonoval a nevydával nepríjemne zuky (investícia cca 30€) ale na zvuku by to bolo určite poznať...a pohral by som sa aj so smerovaním výškových repro....... treba to vyskúšať...50%zvuku záleži práve od montáže...
i30 1.4 80kw
ex:
Škoda 120:-) ?Kw
Honda Civic 1,4 66Kw
Honda Civic 1,6 81Kw
Škoda Felícia 1,9D 47Kw
VW Golf 1.9 Tdi 4 motion 96
o auto až tak nejde,hlavne aby to dobre hralo
ex:
Škoda 120:-) ?Kw
