Aktivní zásuvka
Aktivní zásuvka
Ahoj všichni, můžete mi někdo vysvětlit, kde je nějaká aktivní zásuvka , např. na navigaci, ledničku apod, když z auta odejdu-zamknu a všechno zhasne .... já ale potřebuju navigaci nabíjet dál - máte někdo nějakou zkušenost ?????? Díky
IX35 1,6 Trikolor
Laguna II
Laguna I
Favorit
Kadet Caravan
Vaz 2103
Škoda 1000MB
IX35 1,6 Trikolor
Laguna II
Laguna I
Favorit
Kadet Caravan
Vaz 2103
Škoda 1000MB
Re: Aktivní zásuvka
V kufru je pod proudem pořád,pokud ji máš ve výbavě. Na palubce je aktivní pouze se zapnutým zapalováním.
- FISHkaa
Re: Aktivní zásuvka
já sem naopak rád, že obě dvě "vyhasnou" po vytáhnutí klíčku
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Aktivní zásuvka
Díky, ale zkoušel jsem i tu v kufru a nic, furt se mi navigace nenabíjela - tak to zkusim ještě jednou...
IX35 1,6 Trikolor
Laguna II
Laguna I
Favorit
Kadet Caravan
Vaz 2103
Škoda 1000MB
IX35 1,6 Trikolor
Laguna II
Laguna I
Favorit
Kadet Caravan
Vaz 2103
Škoda 1000MB
Re: Aktivní zásuvka
Asi to mate jinak...
Re: Aktivní zásuvka
Ahoj,
na požádání mi to tam v autosalonu udělali ... ani si za to nic neřekli ( chtěl jsem to při převzetí auta ) - když mi montovali DefendLock, měli rozkuchlou přístrojovku ... tedy ten panel co je od řadící páky k zásuvkám ...
mám tak jednu stále napájenou a jednu napájenou společně se zapalováním ... stejně jsem to už měl i u Santa Fe a dělali mi to i do Hyundai H1čky
a ten salon se jmenuje Autocentrum Hudec Nové Město na Moravě
Hyundai iX35 Premium 4x4 135 kw Sirius Silver 05/2011
Hyundai iX20 Comfort 1.4CVVT 16V digi A/C 04/2011
Hyundai H1 Tour 8 míst. 2.5CRDi ESP 04/2010
Hyundai SantaFe 2.2CRDi silver MT Dynamic 4x4 09/2006-04/2011
Hyundai Getz 1.1 Dynamic A/C 01/2008-04/2011
Re: Aktivní zásuvka
Ahoj,
díky,
zítra zrovna jedu do servisu jen na prohlídku, po 2000km,
tak jsem je tam právě minulý týden volal, řekli mi, že se na to podívají tak jsem zvědavej
Dám vědět Autoservis Rakovec K. Vary
Tak nic..... byl jsem dnes v servisu a nikdo si stím nevěděl rady
holt to musím zkusit jinde - jinak
díky,
IX35 1,6 Trikolor
Laguna II
Laguna I
Favorit
Kadet Caravan
Vaz 2103
Škoda 1000MB
IX35 1,6 Trikolor
Laguna II
Laguna I
Favorit
Kadet Caravan
Vaz 2103
Škoda 1000MB
Re: Aktivní zásuvka
Taky jsem řešil nefunkční zásuvky po vytažení klíčku (auto koupeno 4/2012). Nakonec jsem vyřešil propojením na pojistkovém panelu. Práce asi na 15 min. a úprava je kdykoli vratná během 10 sec.
Vyrobil jsem si propojku za použití náhradních pojistek (15 a 20 A) a kousku vodiče. Na 15A pojistce je třeba ucvaknout jeden kontakt z důvodu zpětného napětí po vytažení klíčku - jinak by neustále hrálo rádio. 20A pojistku jsem zasunul do pozice č. 1 a 15A do pozice č. 2 - viz. připojené schema. 15A pojistka s jedním kontaktem musí být zasunuta kontaktem vlevo. Tak mám trvalé napětí v levé zásuvce pod palubkou. V případě zasunutí 15A pojistky do pozice 3 bude trvalé napětí v pravé zásuvce a v zásuvce v kufru. Tam je ale orig. pojistka 25A a bylo asi potřeba 15A pojistku nahradit silnější- nejména 20A.
V případě potřeby mohu propojku kdykoli vyndat a vložit původní pojistky. Když bude mít někdo zájem, pošlu foto.
- DSCN0706.JPG (218.63 KiB) Zobrazeno 6170 x
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
555dominicka
Re: Aktivní zásuvka
ak mozes posli prosim ta to foto dik Pavel
Re: Aktivní zásuvka
Posílám foto.
- DSCN0860.JPG (53.52 KiB) Zobrazeno 5717 x
- DSCN0863.JPG (48.39 KiB) Zobrazeno 5717 x
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Re: Aktivní zásuvka
Ty jó,moc tomu nerozumiem,ale radšej by som to v servise na garančke moc neukazoval.Nič v zlom.
Re: Aktivní zásuvka
Je to celkem jednoduché, na pojistce pod označené č.1 /viz výše/ není po vypnutí zapalování napětí, proto si ho beru z pozice označené 2. Pokud je ale na pozici 1 trvalé napětí, nevypne se po vytažení klíčku z zapalování radio a muselo by se vypínat ručně - proto odstraněn kontakt na pojistce. Zásuvka má po úpravě dvojí jištění - 15 a 20A. Úpravu mám už delší dobu zcela bez komplikací, v pátek jsem byl na první garančce a servis nic nenamítal. Je potřeba myslet na odběr proudu při odstaveném vozidle aby nedošlo k vybití baterie, ale když nabíjím mobil nebo navigaci, tak je odběr minimální.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Re: Aktivní zásuvka
Ahoj, řeším stejný problém, ale u i30 2012. Mohl byste, prosím, popsat, která pojistka (u vás v na pozici 2, tedy ta, ze které beru proud) je pod trvalým napětím? Tedy co ta pojistka ovládá (abych k ní zásuvku mohl přemostit)? Díky
i30 kombi 2014; 1,6 CVVT, bílá
