Otevři dvířka nádrže a strč prst do mezery kolem "pantu" a hledej. Není to nic složitého, ale blbě se to popisuje.Radim Brožek píše:A kde?pavkt píše:Pružina tam je a problémy způsobuje její únava, Stačí ji rukou trošku natáhnout a závada je odstraněna.
Otevření dvířek u nádrže benzínu
Re: Otevření dvířek u nádrže benzínu
- Radim Brožek
To si myslíš že tam je, nebo to víš? Prošmátral jsem to celé a nikde nic. (mám CW)
Víčko vypadá asi takto: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=60&t=9188
Jediné co tam je vpravo na obrázku ten zobáček - ten možná trošku pruží, ale asi je spíš k něčemu jinému. Určite se nenapruží - je to plast, který by se ulomil. Ale třeba mi tam kluci Nošovičtí zapomněli něco domontovat.
Taky mám cw. A že tam ta pružina je, to vím. Byl jsem u toho, když mi ty dvířka servisák spravoval. Samozřejmě jsem si to hned ošahal, abych si to příště uměl spravit sám. Je to fakt práce asi tak na dvě vteřiny a dvířka odskakují o dobrých 30-40 stupňů.
Mě se to občas taky stává, ale já vím kde je chyba......v mé levé nozev.mojmir píše:To mě se zase stává,že natankuju,zacvaknu kryt a při dalším zastavení je otevřený.Nechápu kde je chyba.
Víčko nádrže
Po zatažení za páčku otvírání víčka nádrže, víčko jen malinko poodskočí. Jakmile se snažím do škvíry strčit prst, zase se zavře. Musím tam strčit třeba klíč, čímž hrozí poškrábání. Někdy ani to nepomůže a je potřeba další člověk, který tahá za páčku v autě, zatímco druhý za víčko. Nemělo by víčko odskočit trochu víc, aby se dalo normálně otevřít ? Už jsem byl v servisu, víčko se poték otevíralo o trochu víc, ale teď je to zase zpět.
i30cw, Style, 1.6i MPI DOHC CVVT, Vivid Blue Met., 12/2010
http://www.malbanazed.cz
http://moje.auto.cz/galopp/uzasnak.html
- Radim Brožek
Re: Víčko nádrže
Hledej šmudlo
Už se to tu řešilo. Někdo psal, že tam má pružinu a že ji stačí "napružit". Já mám asi pondělní (nebo páteční?) auto, takže mi ji tam zapomněli dát. Můžu víčko prohlížet jak chci, strkat dlouhé prsty za roh, ale já tam žádnou pružinu nemám. A problém mám stejný. Řeším to tak, že po natankování dám pokaždé na jinou stranu to lanko, co drží víčko nádrže, případně ho přetočím, aby bylo napružené. Nic jiného nepomáhá, protože nic jiného, co by tam pružilo u víčka nádrže nemám.
EDIT: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=22374
Re: Víčko nádrže
Mně odskočí v pohodě na to abych víčko otevřel rukou.
Re: Víčko nádrže
Proč to neřešíš zárukou??Radim Brožek píše:Hledej šmudlo![]()
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Tak tu bylo už leccos napsáno a mezitím se mi dvířka už skoro vůbec po zadíhnutí za páčku vevnitř neotevřou. Co je tedy zaručeně funkční, abych si nezrušil pružinu apod.? Co s tím dělaj servisáci? Stačí namazat a kde? Panty? Už se někomu stalo, že neotevřel dvířka vůbec? Nerad bych to testoval třeba cestou v cizině..Díky za rychlou radu.
mně se to otevře skoro úplně teda.
Asi to 100% domakaný nebude, protože mě se to otevře tak do 1/3.N2DRFT píše:mně se to otevře skoro úplně teda.
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
Mne to vystreluje jak divy
a vzdycky to udela zvuk jak kdyz bouchate sampansky
pred rokom som si tiez myslel ze sa to otvara len trochu obcas skoro vobec ale patranim som zistil ze tu packu na otvaranie nadrze netreba pomaly pustat spät ale je potrebne packu potiahnut a ihned pustit bez drzania a vyskakuje jedna radost
aspon mne to takto funguje
Hyundai i30 1.5 DPI Kombi 81kW 10/2021 -
Hyundai i30 1.4 CVVT HB 80kW 01/2011 - 09/2021
