Neviete co moze znamenat toto?Vcera som mu dal trosku viac zabrat a hned potom to zacalo robit,dovtedy bolo vsetko OK....
http://www.youtube.com/watch?v=5H_XJq753Ng
Zla hlava?tesnenie?
Re: Zla hlava?tesnenie?
- Yurii
V prdeli čidlo nebo mechanismus ručičky... když odpojíš čidlo teploty a bude to dělat pořád, je v pr ručička... když ne tak čidlo. Ale viděl bych to spíš na mechanismus ručičky.
Dnes som sa pustil do vymeny tych vyfukovych zvodov a ostal som sklamany-vobec sa mi neda nijako dostat ku tym zadnym srobom co drzia turbo o zvody....takze neviem ako to spravim ale musim to spravit lebo mam v interieri ako v udiarmi,hrozne dymu....
- Yurii
Musíš z motoru úplně vyndat turbo! Odpojit svody od motoru a odpojit vejfuk... pak až budeš mít turbo venku tak se k nim dostaneš... jinak to nejde!
videl a pochopil som ze tak to pojde ale dufal som ze to pojde aj inakYurii píše:Musíš z motoru úplně vyndat turbo! Odpojit svody od motoru a odpojit vejfuk... pak až budeš mít turbo venku tak se k nim dostaneš... jinak to nejde!
palicka007
Yuri má pravdu.Poprvé je to vždycky náročné ale párkrát prasknou svody a už to budeš dělat poslepu.ale ještě nemáš vyhráno protože by jsem si vsadil i na to že budeš mit problém hned jak se ti podaří sundat turbo a to ,že štefty jsou po tolika letech velice křehké.ale když je budeš chtít potom eventuelně odvrtat až ho zalomíš tak uvidíš jak jsou tvrdé.Křehké,ale tvrdé.Já jsem zalomil dva,ale měl jsem štěstí že kousek čouhaly a dala se tam přibodnout matka takže o.k.To je jen rada nejlepší je to dělat za tepla a nebo to třeba nahřát ale nechi moc radit třeba se mýlím to je jen můj postřeh.Tomson-tr píše:videl a pochopil som ze tak to pojde ale dufal som ze to pojde aj inakYurii píše:Musíš z motoru úplně vyndat turbo! Odpojit svody od motoru a odpojit vejfuk... pak až budeš mít turbo venku tak se k nim dostaneš... jinak to nejde!co uz,musim si na to najst cas...
