Vlnovec
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Laďa
Vlnovec
Příspěvek od Laďa »
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám na autě vadný vlnovec na začátku výfukového potrubí, pořeboval bych nový, ale nevím který. Vlnovců je spousta a s velkýmy cenovými rozdíly. Jaký bych potřeboval na Hyundai Getz 1,6. RV 2005. Neměnil ho už náhodou někdo? A neporadil mi?
XMira
Re: Vlnovec
Příspěvek od XMira »
Me do 1.4 vevarili novej vlnovec v origo servisu. Platil jsem neco okolo petikila.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Spajky007
Re: Vlnovec
Příspěvek od Spajky007 »
buť koupíš origo nebo univerzál podle průměru trubky a délky podle starého na autě ale průměr nevim :hyu:
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Kubiii
Re: Vlnovec
Příspěvek od Kubiii »
Myslíte že jde nějak z tyhle fotky poznat jestli ten vlnovec už stojí za prd nebo ne ? :D reším ted v poslední době hodně zvýšenou spotřebu, na zadnim dilu vyfuku sem nasel mensi dirku ale to si nemyslim ze by melo takovej vliv na spotřebu. Auto ma najeto 82 tisic a vlnovec je puvodni. Diky za rady
Hyundai Getz 1,3 60kw 2002
MICHAL77
Re: Vlnovec
Příspěvek od MICHAL77 »
Pokud by byl špatnej tak je buďto viditelné kudy fouká (bylo by to asi učuzené) a hlavně by to bylo hlučné.
Udělej diagnostiku. Sázel bych na lambdasondu, váhu vzduchu či některé čidlo.
Kubiii
Re: Vlnovec
Diagnostika bez problemu. Jinak nedavno jsem tu psal do jineho tema ze poi normalni jizde byl ten vlnovec rozhaveny do cervena, jako ne uplne ale byl, v tech mistech kde je na tyhle fotce bily
MICHAL77
Re: Vlnovec
Tak to je normální jev - výfukové plyny bejvají teplé :lol: , jinak vypadá dobře, pokud neprdí tak nevidím důvod proč ho měnit. Já mám 140tisíc a vlnovec původní.
Při nastartovaném motoru zkus ucpat vzadu výfuk a vlést pod auto a ucítíš či uvidíš zda nefouká.
aldakutil
Re: Vlnovec
Příspěvek od aldakutil »
MICHAL77 píše:Tak to je normální jev - výfukové plyny bejvají teplé :lol: , jinak vypadá dobře, pokud neprdí tak nevidím důvod proč ho měnit. Já mám 140tisíc a vlnovec původní.
Tak nějak. Já ho měl na pohled úplně stejnej. Tak jsem to zvednul a nastartoval. Hned bylo vidět, kde to profukuje ven. Vnitřní harmonika byla prasklá.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
CyberSammy
Re: Vlnovec
Příspěvek od CyberSammy »
Nahodou niekto nevie priemer vlnovca na Getza 1.4 r.v. 98+, cize po facelifte? Problem je, ze ofiko servis v nasom meste zavreli a musel by som jazdit dost daleko len koli vymene vlnovca, tak si chcem kupit univerzal s rovnakym priemerom a dat si ho navarit niekde inde. Dakujem za info.
Hyundai Getz Premium 1.4i 71,3kW Midnight Gray, červený interiér
fólie Llumar, filter KN, ALU Platin P56, pneu Hankook Kinergy eco 185/55 R15
Bofors
Re: Vlnovec
Příspěvek od Bofors »
při zvýšení spotřeby je třeba skontrolovat jestli nepřibržďuje některé kolo. po jízdě osahat všechna kola jestli některé není teplejší než ostatní!
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Richard555
Re: Vlnovec
Příspěvek od Richard555 »
Při zvýšené spotřebě bývá na vině lambda, ona může mít naměřený dobrý hodnoty , ale reakce na složení výfukových plynů může být pomalejší tak nedává ř.j. správné informace......ta pak nemá optimální složení směsi....
Jinak najed si na špalky nebo cihly aby ses vešel pod auto nastartuj pokud možno studený (je nejbohatší směs a tudíž největší tlak ve výfuku) a zkus to rukou ošahat kde ti to funí určitě to ucítíš..... každá netěsnost ve výfuku se samozřejmě projeví zvýšenou spotřebou.....
Zpět na „GETZ“
