problém se spojkou
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Zapletal124
problém se spojkou
ahoj. Mám takový problém se spojkou. pří zahřátém motoru klouže spojka při rozjezdu,spíše prí plynulém rozjezdu klouže pří rychlejším ne.. kde může být problém, mám ji vyměnit? mám najeto 142000km, měnit jen lamely, nebo celou, kolik to stojí? mohl by mi nekdo poradit, mám 2.0 CRDI 83 Kw
Re: problém se spojkou
Neviem presne v com mozes mat problem, ja len viem, ze som prave menil spojku.
Bohuzial uz bolo neskoro a tak to odniesol aj zotrvacnik. Spojka mi uz dlhsie preklzovala na vsetkych rych. stupnoch a vymenu som stale okladal. A kedze sa prehrievala, tak som "zakalil" aj plochu zotrvacnika, ktora je v kontakte s lamelou ;-(....je krasne fialova
....este k tomu ma "volu" cca 2-3,nez "zaberie", ked so zotrvacnikom otacam rukou.
Cena:
Povodne som si zohnal spojkovu sadu Valeo premium za 150E a robota mala byt 180E.
Teraz je to naviac novy zotrvacnik LUK za 700E a robota plus dalsich 100E.
Takze som si nadelil darcek za 1200E....cely rok som predsa posluchal
Postup:
Ako vidiet z obrazkov, je cela predna naprava dole, prevodvka je dole, motor zostal podoprety. Mozno trochu zbytocne, ale aspon tam zostava vela priestoru na manipulaciu.
Bol tam maly problem pri demontovani spojky...a to, ze "vidlicka"(obr."Vidlicka" zeleny kruzok) sa musi natacat(obr."Vidlicka" cerveny kruzok) sucasne s posuvanim/odtlacanim spojky o motora a vo dvojici to islo celkom tazko. Ale mozno sme na islo zle ;-(
Cena:
Postup:
- Lame_a_pritlacny_tanier.jpg (240.6 KiB) Zobrazeno 6279 x
- Vidlicka.jpg (125.36 KiB) Zobrazeno 6279 x
- Zotrvacnik.jpg (153.92 KiB) Zobrazeno 6279 x
2001, 4x4, 2351cm3, benzin a od 20110221 LPG GASTECH 600S + flashlube
spotreba 11.8l/100km benzin, LPG 13.5l/100km
Dobrá pálka Maky. Mňa by je8lo. Inak spojku som dával rovnakú.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Zapletal124
Mě to prokloužne jen někdy při startu a pak už ne, můžou to byt jen lamely??
Maky píše:Neviem presne v com mozes mat problem, ja len viem, ze som prave menil spojku.
Bohuzial uz bolo neskoro a tak to odniesol aj zotrvacnik. Spojka mi uz dlhsie preklzovala na vsetkych rych. stupnoch a vymenu som stale okladal. A kedze sa prehrievala, tak som "zakalil" aj plochu zotrvacnika, ktora je v kontakte s lamelou ;-(....je krasne fialova....este k tomu ma "volu" cca 2-3,nez "zaberie", ked so zotrvacnikom otacam rukou.
Cena:
Postup:
Urcite by som vymenil celu sadu....lamelu, tanier i lozisko.
Aj ja musím meniť spojku a chcem si to robiť sám. Poradí niekto ako na to? Na čo si dávať pozor? Čo všetko sa musí demontovať aby som ju vymenil? Prijímam všetky dobre rady, návody i upozornenia. Foto by pomohlo. Dík. Kúpil som Valeo - 130€.
HYUNDAI SANTA FE 2,4I 4X4 107 kW
FIAT MAREA WEEKEND 1,8 HLX AZZURRO GHIACCIO MET
...Dobrák, vítam ťa tu u nás. Výmena spojky na 2,4i je celkom bežná vec, ja po 60 tis KM a dvoch rokoch budem musieť spojku meniť znova
, je to skrátka najlabšia časť pohonného ústrojenstva.
Nechcem strašiť, no mne podľa VIN spojka nesadla do auta. Po tretej nesprávnej spojkovej sade, som zobral rozobratú pôvodnú spojku (70tis KM) a pekne v Hyundai predajni som si nechal vyskladať spojku z dielov podľa potreby. Neviem akú máš dielňu, ale skrz rozmery a váhu auta to vymeniť svojpomocne je dosť problematické (odpájať nápravu, motor, niesom si istý či nie aj prevodovku a následne kardan). Pre skúseného mechanika s pomocníkom v dielni veľkým heverom a vybavením je to práca na celý deň.
Mimochodom som Matúšov spolužiak zo strednej.
Díky Andy, keď nebude veľká zima tak v sobotu by som sa do toho pustil.
Andy, spojka vymenená, sadla na prvý krát, len neskúsenosťou, a tým, že mi nikto neporadil, bolo veeeeľke zdržanie pri demontáži prevodovky -neodpojená páka spojky nedovolila dať dole prevodovku. Celá oprava doma v garáži dvaja ľudia /ja som sa dosť ulieval/ 13 hodín. Cena opravy vrátane setu spojky 150€.
