Nádržka ostřikovače Sonata 97- prosím pomoc
Larry
Příspěvek od Larry »
Ahoj, prosím o pomoc. Nalil jsem náplň do ostřikovače skel do nádržky a ta kape pod autem. Asi prasklá...? Jde to někde sehnat nebo nějak vyndat a zalepit? Máte někdo zkušenosti? Děkuju moc.
ZdeněkH
Re: Nádržka ostřikovače Sonata 97- prosím pomoc
Příspěvek od ZdeněkH »
osobně bych prvně zvednul prdel a koukl se pod auto. Stalo se mi něco podobného nejdřív to jen kapalo a nějak jsem to neřešil (přes léto) až jednou jsem u garáže plnil prázdnou nádobku, zavřu to a chystám se odjet a koukám pode mnou louže jak kráva. Vlezu pod auto oddělám jeden kus plastu a ona vypadla hadička. Ani po nandání pořádně nedržela tak jsem ji chytil plastovou páskou a je to už ok
Espero
Příspěvek od Espero »
Řečeno slovy majora Borovičky: Jak je to MOžnéééé?
Stalo se mi to taky u H1, v době 4 denního stání vyteklo 2/3 vody (a to mám nádržku v prostoru blatníku za bočnicí, může se k tomu odspoda po oddělání plastového krytu podběhu pravého kola. Do motorového prostoru zasahuje jenom nalévací hrdlo. Prasklinka na boku tak asi 10 cm dlouhá. Pokoušel jsem se to dát profesionálně zavařit, ale neúspěšně, nedrželo to. Nový díl stojí cca 1000,- Kč. vyřešil jsem to nádržkoz z vrakovište v Úvalech u Prahy za 400 Kč. Po umytí zvenku i zevnitř byla jako nová, když šla na auto. Po 3 letech bez problému.
potki
Příspěvek od potki »
Ja som mal podobny problem na Accente - praskla hadicka z nadrzky ostrekovaca, kedze sa pri otvarani a zatvarani kapoty hybala spolu s vekom. Nastastie ju stacilo skratit o prasknutu cast, trochu inak upevnit a znovu zastrcit - potom sluzila v pohode dalej.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
cecilek
Příspěvek od cecilek »
Tak vám pánové řeknu, jak jsem opravoval prasklou nádržku já.
Byla prasklá hned, jak je uchycující šroub ke kastli.
Nádržku jsem vyndal a prasklinu zvenku obyč pájkou na cín spojil k sobě a pro lepší pocit z dobře udělané práce jsem pájené místo ještě zalil sekundovým lepidlem.
Do dneška klid. Fakt. Ale dávám si teď v zimě velkej pozor, abych měl v kapalině bod zmrznutí minimálně na mínus dvacet.
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
bobik
Příspěvek od bobik »
Také jsem řešil na mazdě. Prasklinka víceméně uprostřed takže lehce opravitelná.
Nejlínější: koupit novou a vyměnit.
pracnější: vyndat a zaletovat, já to udělal tak že jsem rozřízl kanistr od vody v ostřikovačích tam je takovej hrubší plas udělal žáplatu a tu tam naletoval pro zichr jsem to ještě zakapal lepidlem a drželo to jak nové a cena nic. Jenom moje práce a trocha špíny při tom jsem to celé propláchl a měl jsem jako plus z toho dobrej pocit.
Škoda Favorit 1.3 rv 89. prodáno
Škoda Felicia 1.3 asi 50 kw rv 99 Mámy auto
Mazda 626 2.0i rv 96 16V 88Kw sedan prodáno
Hyundai Sonata rv.99 2.0 16V 100Kw sedan
cypisek
Příspěvek od cypisek »
podle mně na 90% to nebude samotnou nadržkou, jsou v ni přes gumičky zatlačene 2 motorky, takže buď tam se to uvilnilo, nebo hadičky co jsou napojene na motorky
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Zpět na „SONATA“
