Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
tak dojela
tak dojela
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
- Farrael
Re: tak dojela
Upravil jsem ti příspěvek, neboť kdyby ta tvoje Sonata měla 925kW tak si borec
. Stejné nebudou. To si nemyslím. Je to sice jenom o nějakou desítku kW navíc, ale je to dimenzované na slabší objem a tak to nebude úplně OK, navíc by si musel mít i jinou řídící jednotku si myslím.
Re: tak dojela
10kW rozdíl není problém, ale to ti bezpečně řekne Hujer, zda vše pasuje. Jednotka bude ale určitě jiná.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: tak dojela
já musím mít vždycky něco extraFarrael píše:Upravil jsem ti příspěvek, neboť kdyby ta tvoje Sonata měla 925kW tak si borec. Stejné nebudou. To si nemyslím. Je to sice jenom o nějakou desítku kW navíc, ale je to dimenzované na slabší objem a tak to nebude úplně OK, navíc by si musel mít i jinou řídící jednotku si myslím.
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: tak dojela
Motor s hlavou je totoznej! Ostatni veci musis prehodit.Jirka186 píše:Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Re: tak dojela
ok diky to sem potřeboval vědětHujer píše:Motor s hlavou je totoznej! Ostatni veci musis prehodit.Jirka186 píše:Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: tak dojela
tak tak, oba motory jsou G4CP, slabsi DM a silnejsi D
Re: tak dojela
v pondělí nebo v uterý to snad už poběží a zase pojede jezdit peugeotem mi příjde za trest nejede žere to naftu a tak .Hlavní je že jsou stejný pak sem dám kdyžtak nějaký fotky těch direk
Sonata 97 2.0l 92kw
