NACIPOVANI KLICU
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: NACIPOVANI KLICU
Napis mi na email: suchyjar@gmail.com Poslu ti takovej navod, protoze jsem si ted objednal jinej klic a ten manual, jak si to prendat mi uz poslali s predstihem. Jeste jsem to nedelal, ale kdyz jsem se na to ptal, tak pry je to takovy valecek, ktery je v klici, takže musis opatrne ten stary rozlomit a pouze vlozit do noveho. Mel by mit na delku cca 5mm. Ja jsem si to objednal primo z Koreje, a pry jsou asi 3 varianty vyklapecich klicu, ktere jsou na stara Fecka. Sice, to co jsem si objednal neni zrovna nejlevnejsi, ale snad to bude konecne to co schanim. A prave u toho klice, jak si tam mel tu fotku, tak je obracena ta planzeta, ktera pasuje pouze na Elantru a ne na Santika. Tak snad budes mit tu spravnou planzetu.
							Santa Fe 2004 CRDi 2,0
- miooo
Vyzera dobre,ale aj ked tam je napisane ze pre Santa fe01-06, tak preco to ma tlacitko aj na zvlast otvaranie kufra? Disponuje takymto vystupom riadiaca jednotka centralu?
							SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Podľa tohto návodu sa má dať kľúč naprogramovať v aute. Ešte som to neskúšal lebo nemám ten fialový kľúč a podľa manuálu ho diesle ani nemajú tak sa chcem zároveň opýtať či ho niekto na 2crdi má?
Návod: Autodata 3.18
Programovanie
kedy
Ako
Výrobca: Hyundai Motor kód: D4EA ladil pre:
Systémové zložky po zapnutí zapaľovania.
K zlyhaniu systému. Kľúčovou pridanou alebo vymeniť.
Vložte hlavný kľúč do zapaľovania. Hlavný kľúč má Hyundai logo na oboch stranách. Zapnite zapaľovanie. Zapnite zapaľovanie. Do 10 sekúnd: Odstráňte hlavný kľúč. Vložte prvý kľúč, ktorý je naplánovaný do spínacej skrinky. Kľúč má písmeno M vytlačený na jednej strane. Zapnite zapaľovanie. Zapnite zapaľovanie. Do 10 sekúnd: Odstráňte kľúč 1. Vložte druhý kľúč, ktorý je naplánovaný do spínacej skrinky. Zapnite zapaľovanie. Zapnite zapaľovanie. Vyberte kľúč 2. Postup programovania dokončiť. Kľúče môžu byť tiež naprogramovaná pomocou diagnostického zariadenia.
Poznámka: maximálne 4 klúče je možné naprogramovať.
Programovanie
kedy
Ako
- Snímka (800x450).jpg (76.87 KiB) Zobrazeno 2606 x
podla mna bude ten imobilizacny chip rovnaky pre vsetky hyundaie,na mojom je to takto(chip je ten maly cierny tintik ) vobec nieje podmienkou,aby bol v kluci,na jeho cinnost musi byt prilozeny k snimacej cievke umiestnenej okolo spinacej skrinky,cize kludne mozete nahradny kluc pouzit aj bez neho(umiestneny v kluci) len treba prilozit ten chip pri spinaciu skrinku,aby doslo odblokovaniu imobilizera.
- key-remote.jpg (112.1 KiB) Zobrazeno 2603 x
Aj moje Santa fe ma takyto cip immobilizeru. Vyberal som, ked som vyrabal sklapaci kluc. Myslim ze na ebay-i som ich videl ze sa predavaju aj samostatne
						- miooo
http://www.ebay.com/itm/NEW-HYUNDAI-ELA ... es&vxp=mtr
a co toto?
toto by malo byt komplet aj s elektrikou?
tak potom by malo stacit len nakonfigurovat...
							a co toto?
to uz skor toto kedze z tej linky co si poslal neposielaju na slovensko.
http://www.ebay.com/itm/ELANTRA-SANTA-F ... 7206wt_924
2.7 V6 4WD
						- miooo
http://www.tssgroup.sk/katalog/dialkove ... -zamykania
a co tak pouzit nieco z tohto...
to neni ani daleko...
