Kontrolka otevřeneho kufru
Zdravím ....mám dotaz nesvítí mi na palubovce kontrolka otevřeného kufru... koukal jsem ne ten zámek..a je vidět tam kde se zámek zacvakne..."u nárazníku" kabel a elektrikářská spona..."ta jak se používá k zapojení repráků...nevíte někdo jak to má být,aby to bylo zapojený....auto bylo ASI ťuklý trochu na zadek a buďto jim to vyletělo nebo to nezapojovali ..díky za rady David
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
- Zbyněk Hanáček
Re: Kontrolka otevřeneho kufru
Měl by být pod zajištěním zámku spínač.
Škoda 100 (1994-1999)
Moc tomu nerozumím
jestli na tom kabelu má být ještě spínač tak ten tam nemám
popřípadě dá se to někde sehnat?...nebo jen vrakoviště
Je tam spínač -- takový zamačkávací kolík, něco jako tohle:
http://tuning-individual.cz/eshop/dvern ... 8KPGBrHmK4
Na obrázku Zbyňka Hanáčka je označen číslem 93520.
Když se kufr zavře, kolík se zamáčkne. Nevím, kde sehnat originál (přímo u Hyundaie???), ale asi by tam šel nějaký podobný. Drží jen na jednom šroubku (také je vidět na obrázku).
- black_sheep
to je škoda tohle kupovat nový
až se někdy potkáme tak se ti na to podívám - asi to budeš mít pryč od té nehody.
I ❤ cars
OK...budu rád...je tam vidět ta koncovka jak je stejná u reproduktorů..takže tam asi fakt chybí ten snímač
Nevíte vypadá ten snímač takhle?...tohle je zámek s coupe...jestli je totožný...díky
- zámek.JPG (69.25 KiB) Zobrazeno 2647 x
- Zbyněk Hanáček
Ne kombíku mám jiný.Jedině Ti co mají sedánka poradí.
Jde mi jen o ten snímač...zámek má jiný i coupe...
