lambda sonda
lambda sonda
Ahoj, rozsvitila se mi kontrolka CHECK a na diagnostice mi to hlasi vadnou lambda sondu. Chtel bych se zeptat jakou koupit, onaceni a jestli obe nebo jenom jednu. Accent LC 1.3 55kw. diky
Re: lambda sonda
Ahoj to sem měla taky, a lambda sondou to stopro není! musela sem vyměnit svíčky dřív než obvykle, zkontrolovat gábly a cívky, vyčistit nádrž a čerpadlo, palivovej filtr, vyčistit regulátor volnoběhu apod a nakonec sem zjistila že je špatná váha vzduchu!!! zkus ji vypojit a projet to a hned poznáš jestli je to tím nebo ne... zálěží na tom co ti to auto dělá...
Jirka RCK
Re: lambda sonda
Jestli se nepletu, tak tam jsou dvě lambdy. Jedna z nich je hlavní a co jsem slyšel, tak má veliký vliv na spotřebu auta. Když je vadná nebo odpojená, může klidně udělat spotřebu 15-20l/100km
Ta druhá by neměla mít vliv na přípravu směsi, řídící jednotka její data jenom porovnává s daty té první a tím zjišťuje, jak funguje katalyzátor (takže i vadnej katalyzátor ti může rozsvítit check)... No a jestli je pokažená ta druhá lambda, tak to neřeš a jezdi dál (tak jako já)
Hned po pár kilácích se mi rožne check engine a svítí pak už celou cestu, předchozí majitel mi říkal, že je to něco s lambdou... Spotřebu mám ale normální a nezdá se mi, že by mi to jelo nějak špatně, tak do toho rači nebudu rýpat...
Ty auta maj katalyzátory a jsou přervaný elektronikou kvůli zelenejm normám EU, ale na STK už ty normy nejsou zdaleka tak přísný jako když bylo auto nový a znám lidi, co s autem co jako nový plnilo EuroII procházej a přitom tam už vůbec nemaj funkční katalyzátor
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Re: lambda sonda
Ahoj. Chci se zeptat jak se vyřešil nakonec tenhle problem s lambdou?
Protože sem pravě vyplazl 450kč za diagnostiku a taky mi vypsaly tenhle stejný problem ale je fakt že už mi to svítí asi 4 měsice a taky sem si nevšiml žadnych změn. Diky za radu.
Re: lambda sonda
Mel jsem podobny problem, ale byla to jen dira ve vlnovci
Prisaty vzduch zpusobil nesmyslne hlasky lambdy a tak se rozsvitil check. Krom zvuku z deraveho vyfuku nebyl na spotrebe ani na vykonu zadny rozdil.
Kia Sportage 2.0 CRDi 2018
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 2020
Re: lambda sonda
Problem se zatim vyresil sam, auto jsem mel pres zimu v garazi, a kdyz jsem s nim ted vyjel, tak nic nesviti ani po ujeti par desitek km. Uvidime, kdyz se opet kontrolka check rozsviti, tak to budu dal resit.
Re: lambda sonda
zdravym vas, mam accent 1.3 benzin 12v 1996, zrazu sa mi zacalo zdat ze to zere viac ako obvykle...napichli sme to na diagnostiku, pocet zavad 0, ale pri polozke LAMBDA ADAPTACE je hodnota 45% v červenom ramčeku....(hodnota sa nemeni,stale je 45%)
viete mi povedat co to znamena? resp. ako to vyriesit ? moze to mat suvyslost so spotrebou ???
HYUNDAI ACCENT 1.3 12V 62kw 1996 3dv.hatchback
Re: lambda sonda
Tak na 50% a možná i víc je to důvod té zvednuté spotřeby. Buď je KO lambda či je možné že někde zaoxidovaly kontakty nebo je díra ve výfuku.
Tzn. projít těsnost výfukového potrubí (obzlášť před lambdou), zkontrolova hlavně vlnovec - dost častá příčina, pak prostříknout sprejem na kontakty konektor lambdy. No a pokud toto nepomůže tak je to lambdou.
Re: lambda sonda
OK diky, pokontrolujem to... a co znamena vlastne ta adaptacia , a kolko % by mala byt aby to bolo v normale?
EDIT: takze som sondu precistil, a po napojeni na diagnostiku ukazuje uu len 34% ... cize to je este horsie...
