dezinfekce výparníku klimatizace
Zdravím všechny majitele áců. Můj dotaz směřuje na dezinfekci výparníku klimatizace. Po vypnutí klimatizace se line kabinou nevalný zápach. Nevíte kam se přesně aplikuje dezinfekční pěna ? Měl jsem venku kabinový filtr za odkládací příhrádkou ale myslím že odtamtud se pěna nedostane až na výparník . Proto se ptám jestli někdo víte jak na to ?
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
- FISHkaa
Re: dezinfekce výparníku klimatizace
myslím, že stačí aplikace desinfekčních sprejů - buď do sání klimy, nebo zaplý vnitřní okruh a speciální sprej uvnitř. Jo a nezapomenout vyndat a poté vyměnit vzduchový filtr
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Jasný je mi vyndat kabinový filtr klimatizace ale kam nastříkat tu dezinfekční pěnu a jestli nechat běžet ventilátor nebo ne. Taky mi neni jasný to sání klimatizace , kde to je u áci ??
- ZdeněkSvoboda
Chlapi, v
mají nyní akci na dezinfekci klimatizace za 130 Kč... Nerozmýšlel jsem se dlouho
No a jakým způsobem to dělají víme?
A mě to udělali minule zadarmo!ZdeněkSvoboda píše:Chlapi, vmají nyní akci na dezinfekci klimatizace za 130 Kč... Nerozmýšlel jsem se dlouho
Tak jsem se zastavil v
pro informace jak provéct dezinfekci klimošky , zakoupil jsem sprej na dezinfekci u auto Kelly a dezinfekci provedl sám. Nejdříve jsem aplikoval pěnu do výdechů topení a potom do prostoru výparníku. Musel jsem vyndat odkládací výklopnou schránku. Je problém že aplikační hadička nejde prostrčit přes ventilátor dále ( po vyndání kabinového filtru). Na pravé straně je nějaké čidlo teploty , které když se vysune , tak do otvoru po něm jde úplně nádherně aplikovat pěna do prostoru výparníku klimi. Sprej není jen na dezinfekci klimatizace ale celého větracího systému.
to benny:prosimte je to cidlo teploty umistene jakoby nad privodnima trubkama do telesa a jak ho vydelavas tak musis snim jakoby nejdriv otocit o 90° protismeru hod.rucicek a pote jde ven?
69 Pavel - No asi myslíme oba to samé , je to taková tmavě zelená tyčinka která je cca 5cm napravo ( u spolujezdce ) od trubek radiátoru topení. Vyndá se otočením proti směru hodinových ručiček a pomalu a opatrně vysunout. Je k tomu přidělaný takový černý kablík v kterém je zřejmě to teplotní čidlo. Výparník klimi není vidět , tam se ta pěna dostane tím jak se rozpíná . Proto se dezinfekce klimi u áci nechá udělat pouze pomocí pěnového spreje. Normálně se tam nic jiného nedá nastříkat. Já tam vystříkal zhruba půlku spreje , měl 400ml , více do výparníku a poté o trochu míň do výdechů topení. Nyní mám interiér velice příjemně provoněn citronovou vůní.
jj,tak je to same co jsme meli na mysli
- cert
No, myslím, že vím kde je to čidlo o kterém píšete, ale nebyla by pro sychr fotka? Abych něco nepo... a myslím, že to pomůže i ostatním kdo by se chtěl do dezinfekce pustit. Dík.
Přidávám fotky na kterých je vidět to čidlo které se vyndá pootočením proti směru hodinových ručiček.
Má tmavě zelenou barvu .
- 02062012239.jpg (28.43 KiB) Zobrazeno 5750 x
- 02062012238.jpg (35.24 KiB) Zobrazeno 5750 x
Tento způsob se mi zdá efektivnější, než vypusit desinfekční sprej uvnitř kabiny a potom to nechat běhat kolem dokola vnitřním okruhem....
- cert
benny:
díky
díky
Marťas, to je proto, že Ty jsi moderátor ...Martun píše:A mě to udělali minule zadarmo!
Citroen Berlingo Multispace Shine, 1,6 BlueHDi 120 MAN6 bílé barvy, září 2016
ix20 1.4 CVVT 66 kW Tricolor reed, březen 2013
NewAccent 1.4 i Alpha Style Indigo blue, duben 2010
