Vykon a kroutici moment
Re: Vykon a kroutici moment
nepřehlédlo, jen to dokazuje fakt, že 70% informací zveřejněných na internetu je nepravdivých
On si ten autor článku odporuje sám už ve vlastním textu. Když dává jako příklad to mlýnské kolo s krouťákem 3500 Nm, tak proč ono teda nemá to zrychlení??? Nebo jste snad někdy někdo viděli, že by mlýnské kolo najednou zabralo a prudce zrychlilo svoje otáčení, až se celý mlýn zatřásl?
Kucí (Deegr, Chasnik), nebijte ho už, já ho dorazím - něco od profíků: http://www.kaps-transmissions.com/news- ... -1000.html
- 727_1.jpg (159 KiB) Zobrazeno 3257 x
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Hadžete tu grafy o 106... Kašlite nato, uznajte, že po presadnutí z benzínu do nafty je nafta na pocit silnejšia a nie je o čom debatovať. Hlášky typu: nevie šlapnúť benzínu na plyn nie su na mieste. Čo vy všetci na to?
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Není silnější, pouze má svoje "nejlepší období" v jiném provozním režimu. Ty říkáš, že po přesednutí z benzínu do nafty cítíš, že je silnější. Já když přesedl z benzínu do nafty, tak jsem zoufale přemýšlel, jak se s tím autem předjíždí, protože zrychlení z 80 na 100 bylo velice podobné na trojku, čtyřku i pětku. Dokonce jsem to řešil i na nějakém ford fóru, ani tam jsem nedostal jednoznačnou odpověď. Na co mi bylo, když to dvě vteřiny jelo jenomže pak nic...
Odpověděl sis sám: když někdo neumí šlápnout benzínu na plyn, tak si stěžuje
Neumí využít optimálního režimu otáček, a proto jenom smutně kouká
mechoun: díky za zajímavej odkaz, až budu mít trošku čas, projdu si i první dva díly
Veď práve , že to ide dve sekundy akože hŕŕŕ, to je ten pocit sily.
Už mi snáď rozumieš. Ja mám doma oba typy a viem ako jazdia. A viem šlapnúť hocičomu a jazdím aj na iných výkonoch ako 66kW v nafte.
Na celom spektre značiek, výkonov a motorov.
Ešte mám jeden pocit:
a to ten, že sa mi zdá, že 2 ventilový benzín ide lepšie ako 4 ventilový z malých otačiek.
A teraz domňa aspoň na ďalších 5 strán...
ex
ex
Ide to akože hrrr, protože to jasně vyplývá ze sklonu křivky, nikoli ze statické hodnoty Nm. To už to tady bylo řečeno stokrát, ale ty si budeš stejně mlít to svoje o těch ňůtnmetrech, co tě tlačí do sedačky
Věř si čemu chceš, opakovat se dál nehodlám. A jezdi si třeba na mlýnským kole s 3500 Nm
Pak nám řekni, kolik aut s tím předjel
Nehádam sa, kašlime na to.
ex
ex
Tady jsou, blbě se to tam hledá:Chasnik píše: mechoun: díky za zajímavej odkaz, až budu mít trošku čas, projdu si i první dva díly
http://www.kaps-transmissions.com/news- ... i-998.html
http://www.kaps-transmissions.com/news- ... y-999.html
PS: A co téma variátor místo kvaltů, no nebude to prča, když jsem to teď nakousnul
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Dobre clanky.
ex
ex
mechoun: variátor? to se dělá do skútrů, ne?
To se používá i do aut... je to CVT převodovka... například Suzuki Kisashi,subaru Outback...Audi,Seat,Mercedes atd...
Někdo používá řemen,někdo řetěz...
Jediná nevýhoda tohoto systému je kolísání otáček a chování při plném sešlápnutí plynu...ale jinak bych tohle docela dost bral.
V tom bych se chtěl někdy svézt, jaký to je...
Tady o tom něco je: http://cs.autolexicon.net/articles/cvt- ... nsmission/
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Ahoj kluci, nechci zakladat nove vlakno, toto vlakno se mi jevi jako nevice adekvatni k me otazce, tak si dovolim otazu vlozit sem:
Zajimalo by mne jak by mnel vypadat prubeh tlaku turba u dnesnich dieselovych turbo motoru s VGT turbem. Ja to mam tak, ze kdyz zrychluji (plny plyn) od cca 1500, tak nejvyssiho tlaku dosahnu kolem 2300-2500 otacek (cca 1.6bar) pak to mirne klesne (cca 1.5) pri 3200 ale pak to uz postupne klesa vic a vic a pri 4000 je tam uz jen cca 1.25.
Je toto normalni chovani? Podle mne by maximalni tlak melo drzet minamalne az to tech 4000, resp ten pokles by nemel byt az tak nizke hodnote 1.25.
i40 kombi crdi 104kW, premium
