A je po smrti, accentík :(
myhead
Re: A je po smrti, accentík :(
Příspěvek od myhead »
starý motor.jpg (133.32 KiB) Zobrazeno 3849 x
připraven jiný motor.jpg (105.38 KiB) Zobrazeno 3849 x
připraven jiný motor..jpg (149.69 KiB) Zobrazeno 3849 x
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
antek
Příspěvek od antek »
myhead píše::( :( :( :(
Zdravím všechny
včera při cestě domů z práce se mi stala ohromně nemylá věc.
už když jsem byl v práci, tak začalo šíleně pršet, po práci jsem sedl do auta a vyrazil k domovu, stěrače vůbec nestíhali tak jsem jel max do 50km/h, blížil jsem se přez zatáčku k onomu osudnému místu pod viadukt, jelikož byla silnice total pod vodou nevšiml jsem si pod viaduktem ohromný louže (rybníček) a šup do ní +- v 50km/h rychlosti voda se valila přez haupnu až na přední sklo, a v tu chvíli si to loklo vody a na tvrdo se motor zastavil a zůstal jsem stát uprostřed tý louže, mno vyhrnul jsem si kalhoty a hurá do vody, při otevírání dveří jsem hrnul vodu a v autě cca 2-3 cm vody, fakt pěkný ale to mě tak neštvalo jako ten motor, naštěsní mě potom vytáhl hodný pán s off roadem, ale..... motor nejspíš v pytli,
Dnes ráno jsem vymontoval svíčky a zkusil protočit přez starter, pár otáček jsem to nechal voda odsud stříkala jako .... pak jsem to vypl a od tý doby se motor už neotočil.
nevím zítra zkusím rozpůlit výfuk protože ten bude taky plný vody, rozdělám celé sání a nakonec zkusím protočit přez ráčnu nebo trhák motorem ručně... a jestli nepůjde protočit tak je po něm. :cry: :cry: :cry:
Na závěr, motor mám ještě jeden ten samý, ale tam nevím jek se to musí udělat na technické atd, a jestli se musí třeba něják ještě nechat přeprogramovat řj. ?
Snad pojede ale nevím nevím. :cry:
S lítostným oznámením Zdeněk
Pokud máš v TP číslo motoru zažádej o výmaz, pokud ne tak to neřeš, na STK kontrolují jen typ
Accent LC CF1 1.3 2006
myhead
:hyu:
Hurá accentík znova ožil :) snad mi bude dalších pár tisíc dělat jen radost :P číslo na motoru jsme nenašli.
JE-
EX
Farrael
Příspěvek od Farrael »
Gratulace a ať jezdí ;-)
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
je na bloku motoru pod svodama výfuku, je dost blbě přístupné, povětšinou je vidět jen konec....
mario74
Příspěvek od mario74 »
myhead píše::hyu:
a zbytok auticka si ako vysusil?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
myhead
No nevím jak se vysušuje, ale já ho nechal venku na sluníčku po dva dny a otevřel všechny dveře, a ještě že mám teť dovolenou tak jelikož je pořád teď pod mrakem tak stojí v garáži a nechal jsem otevřené dveře od kufru a okénka, stále je tam poněkud vlhkost :? ale to už bude dobré :wink: tento motor jak tam teď je tak jezdí fakticky supr, je potišejší a jde lépe od spodu mi přijde :) :)
No a teď jezdím zatím s tímto peklem :D :D :D
JE-
EX
MICHAL77
Tak si zavčas ošetři dutiny a podlahu s nosníkama, koroze u korejců je rychlá.
myhead
tak asi problém...motor pochází z auta ekologicky zlikvidoványho.což bude asi u přepisu sakra problém.
JE-
EX
Ja delam do vcel a proto by me zajimalo proc? :)
za a) cislo motoru na korejcovi aby clovek pohledal, protoze na blbejsi misto uz davat nejde
za b) motor uz je snad povazovan za nahradni dil, ne? Tedy by melo byt jedno, z jakeho auta pochazi.
Cili a jednodusse, pokud v TP cislo motoru mas, nechal bych udelat vymaz. Do auta jsi vsadil stejny typ motoru jako jsi vyndal, takze nevidim problem.
Zpět na „Accent - Pokec“
