![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Draha rada nad zlato pri kupe TUCSON
- jiri.vacha
Re: Tucson 2.7 V6 automat
Chrastění v motoru a nebo cvrlikali plynové vstřikovače.Ty normálně cvrlikaj,jsou jemně slyšet i přes hluk motoru na volnoběh.Jinak by tam nic jiného chrastit nemělo.Rozvodový řemen je komplet zadeklovaný.Co si ohlídat?pokud jsi laik jako já,vem sebou někoho kdo se vyzná!!!!Motor je to dobrý,výkoný a při dobré údržbě spolehlivý.Já osobně jsem s ním spokojen,plyn mam BRC,zavoli neznam
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Zdarerc,nic v motoru V6 o kterém píšeš nesmí chrastit!!!
Stačí mu pravidelný servis,oleje,filtry a pak je i spolehlivý a tichý...
Jo a pozor na ten automat,pořádně zkontrolovat hladinu a zápach oleje,zahřát a odskoušet všechny rychlosti i couvat do menšího kopce...Musí to mít plynulý přechod,žádné škubání atd...
Vem sebou zkušeného mechanika,ty starosti které tě pak můžou potkat jsou nechutně drahé...
A než koupíš auto tak navštiv servis kde umí tvůj plyn...
Případně tě vítáme v klubu
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
koupě Tuscon
Ahoj všem,
mám zájem o koupi 2.7 V6 v automatu a předělaného na LPG.
Jelikož ale nejsem znalec, ptám se Vás, zda by byl někdo ochoten (samozřejmě zaplatím) v okolí Chomutova jet se mnou na auto kouknout.Nebo jestli máte nějakýho známýho technika co tomu rozumí.
Jde mi především o tu atuomatickou převodovku, mělo by to mít najeto kolem 140 tisíc a trochu se o to bojim.
Díky moc
Jirka
Díky moc
Jirka
Re: koupě Tuscon
Zdarec,
jsem z Ostravy a mám i diagnostiku,možnost zjistit reálné km a podobné věci z řídících jednotek...
Pokud to má najeto co uvádíš a mělo to pravidelný servis,včetně poctivé výměny filtrů a olejů tak motor vydrží 250 tkm bez menšího problému,při přestavbě na plyn odchází kolem 150 tkm lambda sondy jinak krom spotřeby cca 11-15L dobrý motor akorát trochu ničí svým výkonem ten automat,který i při slušném zacházení málo kdy přežije 200 tkm a pak vyžaduje repas a když už na něj dojde tak to nejde pod 30 000kč a 14 dní odstávky auta...
Zeptám se jinak,tenhle typ ti někdo doporučil?
Je dobrý tak maximální výbavou,to je vše...
Pokud jezdíš kratší trasy,koukni se raději po 2.0 L na plyn s manuálem,pokud i delší tak neváhej a jdi do dieslu....
V dnešní době je koupě auta s 200 tkm stejně jako sázka do loterie...
Re: Drahá rada nad zlato pri kúpe TUCSON
Já jsem pro Tucsona....
Tucson 2.0 GLS 2WD LPG
Zdravím,
rád by som sa informoval, či je výhodné doviezť hore spomenuté auto na SK zo zahraničia (100000km 2008). Aké sú možné komplikácie s úradmi (LPG, poplatky a iné), aká je spoľahlivosť auta.
Za postrehy a rady vopred veľmi pekne ďakujem.
PRESUNUTÉ do témy kde príspevok patrí. Čítaj pravidlá fóra!
