Poradite co to je
petrfilip
Poradite co to je
Příspěvek od petrfilip »
Kluci,rekne mi nekdo co je presne na tech fotkach barevne oznaceno,neco vim neco tapu
Na strane ridice,nad pojistkama
Co je todle,dve cidla na bloku motoru,to jedno mi prijde ze by mohlo bejt hallovo cidlo
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kW G4GR
nickoo
Re: Poradite co to je
Příspěvek od nickoo »
foto Na strane ridice,nad pojistkama
1 - obd diagnosticky konektor
2 - rele na svetla, ..
3 - (chcelo by to asi detail.)
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
petrfilip
nickoo píše:foto Na strane ridice,nad pojistkama
No tohle jsem si myslel,ze ta 1 je dignostika,jde tam propojit dve veci a vyblikava to pres check engine chybove kody, to pod tim - 2 by mela byt rele vseho mozneho,hlavne je tam i palivove cerpadlo,melo to byt u spolujezdce ale nasel jsem to tady a ta 3 nevim.Je to takova krabicka trochu vetsi nez hardisk z pc a vede do toho svazek kabelu
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
3: řídící jednotka motoru (ECU)
I cars
petrfilip
black_sheep píše:3: řídící jednotka motoru (ECU)
Super :) a reknete mi jeste ten zbytek?
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Na druhé fotce čidlo zpátečkového světla.Na třetí fotce je snímač polohy klikové hřídele a vedle je čidlo oleje.
Škoda 100 (1994-1999)
nickoo
petrfilip píše:No tohle jsem si myslel,ze ta 1 je dignostika,jde tam propojit dve veci a vyblikava to pres check engine chybove kody
v podstate je to diagnostika len nema can protokol ale nieco starsie. ( protokoly: J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN)
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
petrfilip
Zbyněk Hanáček píše:Na druhé fotce čidlo zpátečkového světla.Na třetí fotce je snímač polohy klikové hřídele a vedle je čidlo oleje.
super diky za info a prosim te,na te treti fotce je jeste jedno cidlo,u vyfukoveho potruby,je ho videt jen kousek a kablik,tusim ze je to lambda sonda,nikde jinde jsem na vyfukovem potruby nic nenasel tak asi todle?
petrfilip
nickoo píše:
diky za info,ciste teoreticky poradil bys kde sehnat kablik mezi autem a pc a software :)
Bolo
Příspěvek od Bolo »
No je tady o tom diskuze a Lantru J2 se snad nikomu nepodařilo s neoriginální diagnostikou napojit. Já mám třeba 2 typy a ani jeden nešel.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
petrfilip
Bolo píše:No je tady o tom diskuze a Lantru J2 se snad nikomu nepodařilo s neoriginální diagnostikou napojit. Já mám třeba 2 typy a ani jeden nešel.
ahoj,no delam do pc,servis notebooku,pc,mobilu a obcas kdyz chce nekdo treba novej nebo upravenej firmware tak musim kabely ruzne upravovat aby to fungovalo,kdybych sehnal ty kabely a software zkusil bych co by slo,kdysi jsem treba delal upravy na kabelu mezi pc a televizy,tenkrat scart,nesel barevnej obraz,stacilo odporem propojit dva kontakty ve scartu a barevnej obraz jak vino :)
Zpět na „Benzín“
