Poradite co to je
Poradite co to je
Kluci,rekne mi nekdo co je presne na tech fotkach barevne oznaceno,neco vim neco tapu
- Na strane ridice,nad pojistkama
- DSCN2418.JPG (116.33 KiB) Zobrazeno 8352 x
- DSCN2417.JPG (231.77 KiB) Zobrazeno 8352 x
- Co je todle,dve cidla na bloku motoru,to jedno mi prijde ze by mohlo bejt hallovo cidlo
- DSCN2415.JPG (178.04 KiB) Zobrazeno 8352 x
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kW G4GR
Re: Poradite co to je
foto Na strane ridice,nad pojistkama
1 - obd diagnosticky konektor
2 - rele na svetla, ..
3 - (chcelo by to asi detail.)
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
No tohle jsem si myslel,ze ta 1 je dignostika,jde tam propojit dve veci a vyblikava to pres check engine chybove kody, to pod tim - 2 by mela byt rele vseho mozneho,hlavne je tam i palivove cerpadlo,melo to byt u spolujezdce ale nasel jsem to tady a ta 3 nevim.Je to takova krabicka trochu vetsi nez hardisk z pc a vede do toho svazek kabelunickoo píše:foto Na strane ridice,nad pojistkama
- black_sheep
3: řídící jednotka motoru (ECU)
I ❤ cars
Superblack_sheep píše:3: řídící jednotka motoru (ECU)
- Zbyněk Hanáček
Na druhé fotce čidlo zpátečkového světla.Na třetí fotce je snímač polohy klikové hřídele a vedle je čidlo oleje.
Škoda 100 (1994-1999)
v podstate je to diagnostika len nema can protokol ale nieco starsie. ( protokoly: J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN)petrfilip píše:No tohle jsem si myslel,ze ta 1 je dignostika,jde tam propojit dve veci a vyblikava to pres check engine chybove kody
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
super diky za info a prosim te,na te treti fotce je jeste jedno cidlo,u vyfukoveho potruby,je ho videt jen kousek a kablik,tusim ze je to lambda sonda,nikde jinde jsem na vyfukovem potruby nic nenasel tak asi todle?Zbyněk Hanáček píše:Na druhé fotce čidlo zpátečkového světla.Na třetí fotce je snímač polohy klikové hřídele a vedle je čidlo oleje.
diky za info,ciste teoreticky poradil bys kde sehnat kablik mezi autem a pc a softwarenickoo píše:v podstate je to diagnostika len nema can protokol ale nieco starsie. ( protokoly: J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN)petrfilip píše:No tohle jsem si myslel,ze ta 1 je dignostika,jde tam propojit dve veci a vyblikava to pres check engine chybove kody
No je tady o tom diskuze a Lantru J2 se snad nikomu nepodařilo s neoriginální diagnostikou napojit. Já mám třeba 2 typy a ani jeden nešel.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
ahoj,no delam do pc,servis notebooku,pc,mobilu a obcas kdyz chce nekdo treba novej nebo upravenej firmware tak musim kabely ruzne upravovat aby to fungovalo,kdybych sehnal ty kabely a software zkusil bych co by slo,kdysi jsem treba delal upravy na kabelu mezi pc a televizy,tenkrat scart,nesel barevnej obraz,stacilo odporem propojit dva kontakty ve scartu a barevnej obraz jak vinoBolo píše:No je tady o tom diskuze a Lantru J2 se snad nikomu nepodařilo s neoriginální diagnostikou napojit. Já mám třeba 2 typy a ani jeden nešel.
