problem kontrolka check
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: problem kontrolka check
nejsem si z cela jisty ale mel by to byt snimac polohy skrtici klapky,tento kod se resil i na jinych znackach kde to zpusobovala prave skrtici klapka,vyzkousej
asi budes mat pravdu,lebo to iste hovoril aj kamos co robi s autami, ale po konzultacii s mechanikmi hovoryli ze to nema vplyv ani na spotrebu ani na chod motora.
ale ajtak radsej skusim nejako vyriesit tuto zavadu.
nekdy ji staci poradne vycistit aby se vracela jak ma,casto byva zanesena
Zdravím vás chlapi takže keďže mi opätovne svieti kontrolka Check a v autorizovanom serv. mi povedali, že vedia len vymeniť celú klapku
za 300 Eur, vyhadzuje chybovú hlášku práve na klapke, nedalo mi to a odpojil som ten prívod vzduchu od klapky kde ako vidno na foto je zaujimavý sajrajt ktorý ide z tej rury do klapky. Nerozumiem ako je možné že v nasávaní vobec je takýto bordel ani neviem čo to vlastne je niečo ako olej ale riadne špinavý. Rozmýšľam teda nad jej vyčistením čo mi pripadá ako prvá možnosť predtým ako ju vobec vymeniť. Máte teda niekto skúsenosti s jej čistením a tiež s následným resetom údajov, ktoré má riadiaca jednotka načítané ohľadom polohy klapky ? ďakujem za ctené rady.
- klapka
- IMAG1012-1.JPG (99.09 KiB) Zobrazeno 2936 x
- prívod "vzduchu"
- IMAG1016.jpg (83.63 KiB) Zobrazeno 2936 x
Hyundai Tucson 2.0 CRDi, 103kW, 4x4, 2006
Hyundai Accent 1.3, 63kW, 2006
Zdravím, také se mi na Santa Fe rozsvítila kontrola Check. V servisu vyměnili: Rozvodový řemen, olej, filtry, svíčky ... Chybu vymazali a bylo to ok. Dnes se kontrola opět rozsvítila. Dočetl jsem se že chyba může být v sondě. Když mám spotřebu 15l ve městě, 12 dálnice a průměrnou 14 tak je to ok? (6v, 139kw, benzín, 2006, automat) Nebo je spotřeba zvýšená a může jít o vadnou lambdu? Ještě jsem si všiml, že občas při nastartování to jakoby zaškytá, pokud je to studené.
Tady mas spotreby pro porovnani http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Zdravim vcera se mi taky rozla kontrolka check. podla laickeho rozumu problem vyfuk plynu . tak jsem dnes jak se rika vyve tral kone a kontrolka zhasla:)lacof píše:Zdravim, na Santafe svieti kontrolka check ,po asi 10 minutach normalnej jazdy zacne blikat..ide o santu 2006 motor 2,2crdi.motor aj spotreba je uplne vpohode.Ako sa prejavuje na aute regeneracia dpf.na diagnostike pisalo nejaku klapku na sani.viete poradit o co ide .prip.ma niekto takuto skusenost.
Hyundai Santa Fe 2,2 crdi 4x4 AT 2007
