ZLTE HMLOVKY
tommy9467
ZLTE HMLOVKY
Příspěvek od tommy9467 »
ZDRAVIM VAS LUDIA..MAM OTAZKU ..montovali sa zlte hmlovky do accenta modelovy rok 98 po facelifte od vyroby alebo nie ? kedze policajt mi dal za zlte hmlovky pokutu vraj su zakazane no ak si do googlu napisete zlte hmlovky hned prva stranka ktoru google najde je"ako to nespackat" a tam vravia ze zlte hmlovky mozu byt ak su od vyroby...
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
89majlo96
Re: ZLTE HMLOVKY
Příspěvek od 89majlo96 »
za zlte hmlovky by nemali pokutovat, ved v cestnej premavke su povolene aj zlte ziarovky tak potom by mali byt zakazane aj tie.
§ 47 Svetlomety a svietidlá so svetlami do hmly, spätnými svetlami a s hľadacím svetlom (1) Motorové vozidlo, ktoré má najmenej štyri kolesá, a motorové vozidlo s tromi kolesami usporiadanými súmerne proti pozdĺžnej strednej rovine vozidla môžu byť vybavené dvoma prednými svetlometmi zhodného vyhotovenia so svetlom do hmly bielej alebo žltej selektívnej farby.
Nic novsie som nenasiel, takze to asi este plati, nabuduce povedz policajtovy nech si znovu precita cestny zakon.
tommy9467
Re: ZLTE HMLOVKY
ved som sa s nim hadal no marne vyhrazal sa mi pokutou 120€ zabavenim tp + opakovanou stk...kks co na tom slovensku clovek nezazije a este ja mam platit za jeho chyby....och
+ ked si na tom zltom skle vsimete tak je tam vyrazene E co je europska norma ktora povoluje ich pouzivanie...alebo sa mylim ?
Re: ZLTE HMLOVKY
Nic nepodepisovat, podat stiznost. Zlutou mlhovku mit muzete, napr. u Renaultu to byla bezna vec. Taktez u Accentu nebo Sonat.
Je to celkem casta uprava, sam jsem nad tim premyslel.
drago47
Re: ZLTE HMLOVKY
Příspěvek od drago47 »
A u Atosou su asi všetky žlte ešte ked si chceš dokupit nove tak su žlte a su schvalene ale ja som si vyberal a tieš sa mi žlte viac pačily ale dobre vediet naši policajti vedia si niečo najst a sa vyhražat
Accent 1.3 12V r.v.10.1.1999
JoKo
Re: ZLTE HMLOVKY
Příspěvek od JoKo »
jasne, ze nemal pravdu. v taky cas nechat si napisat na papier, ze ti chce dat pokutu za "zlte hmlovky" a ist do priesupkoveho, popripade rovno od neho si vypytat cislo na inspekciu ministerstva vnutra {alebo zavolat na 158, kde ta prepoja}. chlapec hned bude ticho.
a este odporucam mat v telefone v bookmarkoch odkaz na pruslusne zakony a vyhlasky, popripade ich mat vytlacene.
moja skusenost je taka, ze ked vidia, ze nie si sporsty, resp. ze si si zakon aspon raz precital, tak ta nechaju ist a nerobia problemy...
tommy9467
Re: ZLTE HMLOVKY
chlapi ja som podal staznost riesia to v presove na krajskom riaditelstve no tam po mne chcu nejaky ddoklad o tom ze hmlovky su od vyroby.... :/ a odkial take nieco akoze mam vziat ?
MICHAL77
Re: ZLTE HMLOVKY
Příspěvek od MICHAL77 »
Mám na renoltíkovi také žluté a od výroby, sem tam problém s nějakým tím pánem chytrým policistou, ale vždy jak chci vědět jeho číslo a nesouhlasím s ním tak vyřešeno domluvou......
Mimochodem dnes jsem prošel další technickou a na žluté mlhovky nic neříkali.....
69pavel
Re: ZLTE HMLOVKY
Příspěvek od 69pavel »
zlute mlhovky snad nebyly zakazane pouzivat, pokud ano jakto ze to pustili pres STK,na STK by te na to museli upozornit a nevydali ti zpusobilost do doby nez bys odstranil zavadu,zajdi na STK oni vedi pod ktery zakon to patri. taky bych spis operoval jakto ze to pustili pres STK kdyz je to teda zakazane,pokud oni to pustili tak ja jezdim v domneni ze je vse v poradku a tudiz nemuzu byt trestan,navic skla maji homologaci
a potom jestli chteji doklad o koupi tak tam stejne neni uvedene ze to bylo se zlutyma mlhovkama,pokud mas kupni smlouvu jim ji ukaz a stejne ztoho nic nevyctou,,spis se podivej do velkeho TP jestli tam neni nejakej paragraf na vybavu a co znamena,treba tam bude § o mlhovkach kdy v te dobe byly jine zakony ktere dnes uz byly zmenene
tommy9467
Re: ZLTE HMLOVKY
"§ 47 Svetlomety a svietidlá so svetlami do hmly, spätnými svetlami a s hľadacím svetlom (1) Motorové vozidlo, ktoré má najmenej štyri kolesá, a motorové vozidlo s tromi kolesami usporiadanými súmerne proti pozdĺžnej strednej rovine vozidla môžu byť vybavené dvoma prednými svetlometmi zhodného vyhotovenia so svetlom do hmly bielej alebo žltej selektívnej farby.
Vyhláška FMD 41/1984 Zb., ktorá úplne nezmyselne zakazovala žlté hmlovky, je dávno po smrti.
takze nasi policajti ziju asi v dobe komunizmu :))
Zpět na „Accent - Pokec“
