Centrál - K.O.
Re: Centrál - K.O.
Mě se to občas stane, když parkuju v místě, kde je za zdí u nás v práci laboratoř s magnetem. Pokud je zapnutý, nejde mi dálka u 2 aut, popojedu - li dál, opět funguje. Zeptal ses co tam ten chlap veze?
Třeba tam měl vyhledávací zařízení .....
Re: Centrál - K.O.
Mě se to taky stalo to samé, na místě MAKRO Černý most Praha, myslím všude po parkovišti, nebo pro invalidi, nevím jistě. Ale tam se mi častokrát nefungoval DO. Jen jsem musel být blíž k autu a to pak chytlo. Takže určo nějeké rušení.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: Centrál - K.O.
Tak tu máme jaro a s ním i nový problém. Dnes jsem u přítelkyně wapkou pořádně umyl auto, nechal ho pěkně uschnout na sluníčku a pak jsem jel domu (cca 160km). Vyndal jsem věci z auta, mačkám čudlík na DO a ono se nic neděje. Centrál reaguje na cca každé třicáté stisknutí.
Mikrospínač ve skřínce pod volantem už mi měnili na podzim, protože centrál reagoval tak na 1. - 3. stisknutí. Nic to však nevyřešilo. Zbytek elektriky v autě funguje normálně. Mechanicky klíčkem v zámku nebo čudlíkem na dveřích u řidiče jde auto normálně zamknout.
Re: Centrál - K.O.
Dneska jsem zjistil, že centrálu nic není, stačí autem odjet o ulici vedle a pak normálně funguje. Prostě u nás v ulici něco ruší signál z klíčku ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Centrál - K.O.
tak pozor, aby ťa nevykradli alebo neukradli ...
od 5/13 H i30 1,6 CRDI 94KW Style, Satin Amber
Re: Centrál - K.O.
s tim mam take problem, u nas na parkovisti pokud oteviram z vetsi dalky tak musim zmacknout nekolikrat. prijdu az k autu a otevru normalne. na jinych mistech odemykam take na jedno zmacknuti.
Re: Centrál - K.O.
Ten rušivý signál je tak silný, že DO nefunguje, ani když sedím v autě s klíčkem u středového panelu. Nevíte někdo, na jaké frekvenci funguje DO od
? Nemůže se to překrývat třeba s nějakou wifinou? Na střechy paneláků nám totiž inslalují nové přípojné body poskytovatele netu A1M. Je to nějaký typ mikrovlnného spojení, optika to asi nebude, tu by na takovou dálku nezaměřili.
Re: Centrál - K.O.
Fungovat by měl na 433MHz. Stejně jako všechny ostatní centrály. WiFi jede v pásmu 2.4, 5 a 10GHz takže běžnému DO neruší. Ohlaš to na radiokomunikace a nebo ČTÚ. Měli by to přijet změřit a zaměřit. Pak se dávají pokuty.
Odesláno z mého GT-N7100 pomocí Tapatalk 2
i30 kombi 1.6 CRDi
Re: Centrál - K.O.
Vůbec se nemusí jednat o rušení. Je prokázáno, bude li aktivní (stisknutý DO) na stejné frekvenci od jiného auta, jiným uživatelem, v přijímané vzdálenosti Tvého auta, je Tvoje auto (přijímač) zaneprázněno tímto signálem a Tvůj ovladač nevnímá. Sposty řidičů stiskne ovladač za účelem uzamření bez kontroly uzamčení a na to zloděj čeká. Jedná se o náhodu nebo o praktiku zlodějů aut ? Nedávno to bylo v TV.
Re: Centrál - K.O.
Už se vám stalo, že když použiju dálkač na zamknutí, či odemknutí auta, tak že u sousedů pak zazvoní zvonek?
Stalo se mi to několikrát, ale naštěstí, jen u jednoho souseda. Příště jim řeknu at přepnou na jiný kanál.
To mě napadlo až později, teda pokud maj tu možnost.
Re: Centrál - K.O.
lukis01: Bohužel, nedočetl jsem se příčinu výše popisovaného problému. Jak to vše dopadlo? A čím to bylo? Předem díky za info.
Cserv: Až tě soused naštve, víš, jak na něj
Re: Centrál - K.O.
Já měl to samé a byla to prasklá jedna pojistka v tom dvojitém zapojení pojistek uvnitř vozu. 15A a příčinou byla prasklá led žárovka horního osvětlení interiéru.
Hyundai Lantra 1,6i Wagoon II
Hyundai i30 1,4/80KW sport
