Výměna motoru / kde sehnat jiný
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Prosím o radu, něco mi začalo tukat v motoru ... zdálo se to jako maličkost jelikož auto jezdilo dobře, dobře táhlo a tak dále, spokojenot. Ale běhme 2 km se tukání natolik zhoršilo že jsem zvolil odtah do servisu. Tam mi sdělili že je to na výměnu motoru. Nevím přesně co odešlo ale nyní řeším co s autem, nemám představu kolik stojí motor, kde se dá sehnat a tak dále. Prý na klikové hřídeli zadřené ojniční ložisko na 3. válci.
Prosím tedy o radu co doporučujete, prodat auto tak jak je? Sehnat nový motor a kde? Motor má označení D4EA nebo aspon to je ve velkém techničáku, tak zřejmě ten potřebuji.
Santu mám rok a půl, zvyknul jsem si na něj a nechce se mi ani měnit, ale ted nevím co dělat, děkuji za jakoukoliv radu.
HYUNDAI SANTA FE 2,0CRDi, VGT, facelift 4x4, automat, r.v.2005, typ motoru D4EA
Re: Výměna motoru / kde sehnat jiný
Táto kľuka http://www.dily-kia-hyundai.cz/nahradni ... ridel.html by mala pasovať majú tam aj ojničné ložiská okolo 400kč http://www.dily-kia-hyundai.cz/search.p ... D+santa+fe treba tam len napísať mailom aké máš VIN a podľa toho ti niečo nájdu.Ale prečo zadrelo ložisko je potrebné tiež zistiť .
Děkuji za radu, a nevíš jestli je to složitá oprava, v servisu mi doporučují vyměnit motor, sehnat někde starší než tuhle závadu opravovat.
- Limitz
záleží na tom co všechno se tím na motoru pokazilo, tak jako tak bude muset jít motor ven, takže by bylo dobré zjistit jak na tom ten motor celkově je a podle toho zvážit co dál, někdy je totiž oprava dražší než výměna motoru
Limitz89@seznam.cz
Presne tak ako píše Limitz ak je to len kľuka a to ložisko a motor bol ešte dobrý nežral olej a dobre štartoval a ťahal vymeň len kľuku a ložisko lebo ten motor už poznáš nie je to zase taká strašná práca ak to máš kde vybrať alebo musíš vybrať aspoň prevodovku a všetko spraviť od spodku . Ak si to ešte nerobil skús si zohnať nejakého mechanika čo to robí doma možno aj z H servisu nech ti to vymení ale ešte si zisti či nemáš roztiahnutú ojnicu keď ju zadrelo. Jazdené motory sú na slovensku na tejto stránke http://www.autobazar.eu/sk/brands.php?p ... lada%C5%A5 jeden je tam za 900e a asi 92kw ale tebe sta čí aj 83kw lebo základ je ten istý a mal by si ešte nejaké súčiastky do rezervy .Ešte Poliaci majú za dobré ceny http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-50851 .Tento http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-2-0- ... 33629.html je podľa foto určite VGT a ak ho predáva tak ako je na fotke tak je to super cena.
Děkuji moc za rady, zjistím zda opravdu nestačí vyměnit ty poškozené části a zda se nepoškodilo i něco jiného, v nejhorším případě tedy výměna motoru, alespon nyní vím kde a jak sehnat, děkuji.
- Richard555
no u těch ojnic je tak trochu problém, že jakmile to začne klepat tak tam je vůle a tou proteče spousta oleje, který pak chybí na mazání ostatních ložisek, tak mohou být načatý všechny.....
Peko: ta klikovka je na benzin 2.0
sehnat VGT 92kW do Santy bude problem, velkej problem...83kW je vsude dost, tenhle jsem nenasel ani jeden...
A já už jsem myslel že to tou novou klikovkou vyřeším, to jestli jsou načatý všechny se snad nějak pozná v servisu ne? Alespon v to doufám. A můžete mi poradit jak poznám jakou klikovku potřebuji, má to nějaké označení?
No podľa čísla ju všade nájde ako na D4EA 2crdi http://avto.pro/zap-2311027000-KIA-2070441832/ http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... 2311027000 aten motor VGT 92kw je rozdiel oproti 83 kw len v turbe vstrekoch čerpadle a tď. a to on všetko má na starom motore stačí mu zohnať len motor D4EA napr. z aut Elantra Tucson Trajet Kia Sportage 2 alebo Carens 2 a takých je celkom dosť. Aak bude meniť kľuku ta aj tak sa ojničné ložiská predávajú v sade na všetky ojnice tak to nie je problém .Na tej stránke s kľukou stačí poslať mail a oni ti odpíšu akú kľuku potrebuješ podľa VIN kodu alebo sa opítaj priamo v H servise či ti pasuje táto 2311027000 alebo aj táto 2311027420 .Prajem ti pevné nervy a nezúfaj je to len kus železa ktorý treba vymeniť a bude zase frčať ako nový .
Naposledy upravil(a) Peko dne 12 kvě 2013, 16:53, celkem upraveno 1 x.
Hardcam:
Jsi si jistý že ta klikovka není ta pravá? Pokouším se jí najít ale nevím jak je rozlišit. Nemáš nějaký typ kde hledat? Děkuji moc.
Peko:
Mám se tedy snažit sehnat tu klikovku a nebo rovnou motor a z toho si vybrat to co potřebuji, nebo použít ten motor a nandat na něj vše co jde použít z mého motoru? Co doporučuješ?
V prvom rade zožeň nejakého dobrého mechanika nech sa ti nato pozrie či je to naozaj iba tá kľuka a ložiská a ak áno a bol ten motor OK Vymeň len kľuku a ložiská ale ak tam bude ešte niečo drahšie poškodené kúp nejaký motor zlož z neho všetko ako je na obrázku a namiesto toho daj veci zo svojho motora hlavne všetko do čoho idú káble lebo ti môže blbnúť riadiačka.
- 1387_1.jpg (200.89 KiB) Zobrazeno 5933 x
- 1387_2.jpg (198.65 KiB) Zobrazeno 5933 x
- 1387_0.jpg (184.24 KiB) Zobrazeno 5933 x
OK, dík za radu. V pondělí se mi na to bude koukat expert na motory, je prý jeden z nejlepších tak uvidíme. Určitě vám dám vědět jak jsem na tom a jak to postupuje ... no případně se i zase zeptám
Díky.
Díky.
Ešte ma napadlo že novšie SF 2006 2,2 Crdi s automatom majú rozdielne značenie motora pre automat D4EB ATA a D4EB MT manuál ale pri 2 crdi D4EA som sa s tým ešte nestretol ale pre istotu sa na to opýtaj v H servise .
