Velikost kola na ix 35 (napište)
Limitz
Re: Velikost kola na ix 35 (napište)
Příspěvek od Limitz »
potki píše:
FISHkaa píše:Adame, zkoušíš flame? Nezkoušej to raději...
Pokud sis jenom spletl adresu fóra, tak si dávej větší pozor :mrgreen:
Fishka, asi by si ho mal zrusit - uz mi nieco v tomto duchu odpisal tu
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 84#p399984
už má IP Ban, snad to pomůže :D
Limitz89@seznam.cz
A co říkáš tedy na ty v leštěném bronzu?
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... p&id=43180[/quote]
Podla mňa sú pekné,len mám podobé obavy,ako Mkarais.Keby sa podarilo zahnednúť všetky "chromované" prvky,bola by to bomba. :!: =D>
petr.s
Příspěvek od petr.s »
Pánové, já to vidím tak, že zůstanu u toho co tam mám a bude, protože asi nic nevyberu. ](*,)
Škoda Felicia Van Plus
petr.s
Pekny a kvalitni (alespon kdysi to tak bylo, jestli ted vyrabi z papiru jako Alessio netusim), ale v poznamce jsou "Upravy".
petr.s
Hardcam píše:Pekny a kvalitni (alespon kdysi to tak bylo, jestli ted vyrabi z papiru jako Alessio netusim), ale v poznamce jsou "Upravy".
To je to co mě zaráží, ty "úpravy", protože třeba Alcar nabízí pro tenhle model :hyu: disky v 18" jedině s ET 40 a méně, jinou variantu ne, tak ať mi někdo říká, že u všech aut, který si od nich koupí kola upravujou lidi blatníky, to se mi nezdá.
To je sice hezky, ale kazdy disk ma jiny desing resp. s tim spojeni vykrojeni, takze byt dodrzis rozmery technicky, disk muze drhnout o brzdic ci o jinou cast v mistech vyznacenych cervene. Videl jsem disk, ktery mel po obvodu rantl jako prase, tekze sice podle rozmeru mel pasovat uplne hladce, ale realne nesel ani nasadit, protoze drhnul o cep.
Na tvym miste bych se do experimentu moc nepoustel :wink:
petr.s
V tom problém není, pokud je to kolo vybrané podle modelu, tak s brzdama, vzdáleností od tlumiče atd. problém určitě nebude, ET je zális disku, který čím menší, tím víc leze kolo ven z auta, takže je riziko, že může při propružení drhnout o podběh nebo lem blatníku, ale na brzdy bude sedět stoprocentně.
jak myslis :wink:
petr.s
Ještě jsem se za svou dlouhou praxi nesetkal s případem , který píšeš, že by kolo někde drhlo, nebo nešlo nasadit na brzdy, ale samozřejmě jen v případě, pokud je vybráno přesně na daný model auta, ale jelikož víme, jak to lidi praktikujou, pak se to stát může. Pokud najedu na konfigurátor jakékoliv firmy a vyberu kolo dle vozu, neexistuje, aby nešlo nasadit na brzdy. Jedině jak se uvádí, může být problém s lemem blatníku z důvodu malého ETčka.
mkarais
Příspěvek od mkarais »
ten posledny disk je pekny,, a keby to nepasovalo no nic vratis to, ved zo zakona mas pravo tovar kupeny online vratit bez udania dovodu do 7 dni :)
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
"why is your fear my problem?"
petr.s
Tak po třítýdenním rozhodování jsem to uzavřel. Koupil jsem originál, od nějakého překupníka, nové, nejeté i s hlídáním. Přikládám fotku, jestli bude hlídání hlídat zjistím až pojedu domů, zatím jsem to jen sundal s heveru.
Koukal jsem po nich, ale blbej rozmer gum :mrgreen:
jinak me ted napadlo, ze v inzerci byly nebo jeste jsou kola z Genesis Coupe (19ky tusim) a ty by tam mohly sednout jak prdel na hrnec :mrgreen:
petr.s
Hardcam píše:Koukal jsem po nich, ale blbej rozmer gum :mrgreen:
No jo, jenže 19" nemám v TP a nechce se mi kvůli tomu běhat a vyřizovat, ale kdybych nebyl tak línej tak do nich jdu... :) Teď jdu ještě sundat ty 17" s disků, disky uložím k letnímu spánku a na podzim příjdou na řadu.
kombajnista
Příspěvek od kombajnista »
gratuluji, hned to vypadá jako auto :wink: pak dej schválně vědět jak se na tom jezdí..
Nejkvalitnější SUV na zeměkouli
Zpět na „ix35 Pokec“
