Svítí check Accent 1,3 63kw
ro.sta@seznam.cz
Svítí mi kontrolka check, diagnostika píše příliš bohatá směs, po vymazaní chyby se vždy po dvou dnech nebo ujetí cca 40 km rozsvítí. Auto jede normálně, žádné cukání ani snížení výkonu nebo rapidní zvýšení spotřeby
poraďte co to může být?
Děkuji
Děkuji
Rosťa
Hyundai i30 1,6 GDi Automat 2013
Hyundai i30 fastback 1,4 T-GDi 7DCT 2018
Re: Svítí check Accent 1,3 63kw
Pro začátek bych vyměnil vzduchový filtr a dal nové svíce.
Accent LC CF1 1.3 2006
ro.sta@seznam.cz
To už jsem udělal !!!
Rosťa
nejspíš lambda sonda
- Jura
těžko poradit, napiš alespoň kód závady, kterou vyčteš. Vadná lambdasonda ..... Netěsnost výfuku ....... Váha vzduchu ....... přisávání falešného vzduchu za vzduch. filtrem ...... a určitě by se našly další příčiny. Pokud auto jezdí v pohodě a není ani větší spotřeba, bych to neřešil. Taky jsem s touto závadou najezdil spoustu km.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Píše tam PŘÍLIŠ BOHATÁ SMĚS.
Mě to dělá to samé,nové svíčky i kabely a stále to samé.
Dal jsem tam i čistič vstřikování ale pořád nic.
Ještě je možnost špinavej palivovej filtr a nebo pak lambda.
Má 1,3 motor váhu vzduchu??? Mohla by to dělat? Já jsem to řešil a nakonec to byla ona, ale mám 1,5. Nevím zda nemá 1,3 MAP senzor místo váhy????
- Jura
samo že má i 1,3 63kw i váhu vzduchu. Je hned za vzduch. filtrem. Taky jsem ji měnil za novou na minulém Ácovi. Nejprve jsem se snažil ji vyčistit, ale to moc nepomáhalo.
- vaha_accent1,3.jpg (49.28 KiB) Zobrazeno 6873 x
Bylo:
Bylo:
Spomina sa tu zas.kontrolky motora na 1,3 63kw a r.2004,a tieto ročníky /2003-2006/ LC maju MAP senzor. A k tej bohatej zmesi to môže spôsobovat vela vecí,ktoré tu boli spomínané / MAP senzor,lambda,senzor škr.klapky ..../. Pokial to bolo na diagnostike ,tak každý ten senzor má svoj kod.Takže pri tej vypísanej chybe by mal byt konkrétny kod so stručným popisom . Bez toho budeš menit snzori jeden za druhým.
ro.sta@seznam.cz
Děkuji za odpovědi,
opravdu nemám váhu vzduchu, ale map sensor, ale závada byla úplně jinde, jmenuje se to Valve-purge control je to egr ventil o.e. číslo 28910-22040 a jediný kdo ho má v náhradě je Intercars pod číslem KB0514h cca 700,- kč v originále 1363,- bez dph.
Rosťa
ro.sta@seznam.cz
Jasně, že šlo, už je zaslepený to origo číslo jsem psal jen pro ostatní kdyby ho někdo opravdu chtěl, tak ať ví kde a za kolik ho sehnat!!!
Rosťa
ahoj ten samej problém mám taky poradíš mi jak to zaslepit a nebude to moc žrát díkyro.sta@seznam.cz píše:Jasně, že šlo, už je zaslepený to origo číslo jsem psal jen pro ostatní kdyby ho někdo opravdu chtěl, tak ať ví kde a za kolik ho sehnat!!!
