Čo vy na to?
sklápanie spätných zrkadiel dialkovým
- robertbulko
Napadlo ma, keďže nemám el. otváranie zadných (piatych) dverí, že by sa možno dalo prepojiť otváranie zad. dverí dialkovým so sklápaním späťákov. Keď podržím dlhšie tlačítko na otváranie zad. dverí tak zablikajú smerovky. Mohol by som to pochopiť tak, že do kabeláže ide napätie aj keď el. dvere nemám. V palubovke na mieste kde je normálne tlačítko na otváranie zad. dverí je len krytka, ale pod ňou je konektor s káblami. Skúsim to namerať, či tam je nejaké napätie po stlačení dialkového......
Čo vy na to?
Čo vy na to?
Re: sklápanie spätných zrkadiel dialkovým
palec horerobertbulko píše:Napadlo ma, keďže nemám el. otváranie zadných (piatych) dverí, že by sa možno dalo prepojiť otváranie zad. dverí dialkovým so sklápaním späťákov. Keď podržím dlhšie tlačítko na otváranie zad. dverí tak zablikajú smerovky. Mohol by som to pochopiť tak, že do kabeláže ide napätie aj keď el. dvere nemám. V palubovke na mieste kde je normálne tlačítko na otváranie zad. dverí je len krytka, ale pod ňou je konektor s káblami. Skúsim to namerať, či tam je nejaké napätie po stlačení dialkového......
Čo vy na to?
(ze ty mas cas na taketo hovadiny
Hyundai i40 cw black (STYLE +navi)
- robertbulko
fikusino píše:palec horerobertbulko píše:Napadlo ma, keďže nemám el. otváranie zadných (piatych) dverí, že by sa možno dalo prepojiť otváranie zad. dverí dialkovým so sklápaním späťákov. Keď podržím dlhšie tlačítko na otváranie zad. dverí tak zablikajú smerovky. Mohol by som to pochopiť tak, že do kabeláže ide napätie aj keď el. dvere nemám. V palubovke na mieste kde je normálne tlačítko na otváranie zad. dverí je len krytka, ale pod ňou je konektor s káblami. Skúsim to namerať, či tam je nejaké napätie po stlačení dialkového......
Čo vy na to?![]()
(ze ty mas cas na taketo hovadiny)
Chcel by si takú možnosť? Mne sa už niekoľko krát stalo, že som si spomenul na to, že mám možnosť sklopiť späťáky keď som bol niekoľko metrov od auta a musel som sa vrátiť
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 20 srp 2013, 21:12, celkem upraveno 1 x.
pocuj do takeho velkeho auta by sa uz deti hodili!robertbulko píše:fikusino píše:palec horerobertbulko píše:Napadlo ma, keďže nemám el. otváranie zadných (piatych) dverí, že by sa možno dalo prepojiť otváranie zad. dverí dialkovým so sklápaním späťákov. Keď podržím dlhšie tlačítko na otváranie zad. dverí tak zablikajú smerovky. Mohol by som to pochopiť tak, že do kabeláže ide napätie aj keď el. dvere nemám. V palubovke na mieste kde je normálne tlačítko na otváranie zad. dverí je len krytka, ale pod ňou je konektor s káblami. Skúsim to namerať, či tam je nejaké napätie po stlačení dialkového......
Čo vy na to?![]()
Manželka má poobednú.
- robertbulko
Mne až také veľké nepripadá, len všade kde ho odparkujem kúsok trčí
- robertbulko
Tak som premeral ten spínač na otváranie zad. dverí a samozrejme je to len logicky spínač a nespája nič silové. Asi sa to všetko robí cez zbernicu.
Teraz budem potrebovať el. zapojenie sklápania zrkadiel a el. zapojenie otvárania zad. dverí. Pomôže niekto???
- Limitz
a co spíš vykoumat aby se zrcátka sklopila po zamčení auta?
Limitz89@seznam.cz
- robertbulko
áno, je to riešenie, ale čo budeš robiť v zime, keď bude všetko zamrznuté. Ja som bol upozornený na to, že to pekné auto čo mám jeLimitz píše:a co spíš vykoumat aby se zrcátka sklopila po zamčení auta?
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 26 srp 2013, 19:00, celkem upraveno 1 x.
- Limitz
někde jsem viděl modul na to dálkové sklápění zrcátek a fungovalo to tak že se sklopila až při delším stisku tlačítka na zamčení a odklopila při delším stisku pro odemčení
Limitz89@seznam.cz
- robertbulko
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 25 srp 2013, 19:05, celkem upraveno 7 x.
Pekné.Tá tvoja manželka má často nočnú.
- robertbulko
Navrhol som to nasledovne.
1. Pri zamknutí auta sa zrkadlá sklopia za 45 sekúnd.
2. Zrkadlá sa vyklopia po naštartovaní, alebo stlačení tlačítka štart do ACC. (Pri odomknutí auta zostanú sklopené)
3. Po naštartovaní, resp. stlačení tlačítka štart do ACC, fungujú zrkadlá ako pred inštaláciou.
4. Po zhasnutí motora, alebo tlačítko štart do polohy OFF zrkadlá nereagujú.
5. Zrkadlá sa sklopia za 20 minút ak ponecháte auto odomknuté. (ak zabudnete zamknúť auto, zlodej si môže myslieť, že ho máte uzamknuté)
6. Vypnutie automatického sklápania pridaným vypínačom. (dobré v zime keď hodne mrzne)
Použil som 2 x 12V výkonové relátka, krabičku, káble, spínač + káblové konektory.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 27 srp 2013, 13:50, celkem upraveno 2 x.
Čau,
pokud budeš potřebovat na výrobu kabeláže něco dodat, dej vědět. Mám tu spoustu věcí skladem, vyrábíme kabelové svazky...!
Jakmile se dobereš finále, dej vědět, celkem mě to taky zajímá.
Děkuji.
Tomáš
Děkuji.
Tomáš
- robertbulko
Ako to funguje: pošlem na žiadosť a prípadne nainštalujem.
- robertbulko
konektor zrkadiel
- Screen shot 2013-08-28 at 7.46.19.jpg (32.26 KiB) Zobrazeno 6044 x
- Screen shot 2013-08-28 at 7.46.07.jpg (54.83 KiB) Zobrazeno 6044 x
