Co to je?
Co to je?
Přeju všem hezký den.
Před týdnem jsem si pořídil nový ix35 a hned druhý den při šňupání v interiéru jsem nalezl ležet na podlaze pod sedadlem spolujezdce tenhle plast. Nemáte tušení kam patří a k čemu je dobrý??
Díky moc!!
Díky moc!!
- IMAG0781.jpg (26.09 KiB) Zobrazeno 3312 x
ix 35. DOHC 2.0 4x4- ??
Škoda Fabia 1.2 HTP-spolehlivost
Opel Zafira 1.8-nuda
Renault Scenic 1.9-kontrolka poruchy častější než blinkr
Nissan Mikra-motokára
Š.Favorit-spolehlivá nuda
Citroen AX 1.1-živé,leč poruchové
Š 120 - ...stejně první je nejlepší
Re: Co to je?
Spodni vydech na nohy pro cestujici vzadu. On vypada, ze lezi, ale je zasunuty, takze jsi ho spis vytrhl.
Re: Co to je?
Díky, on se tam fakt válel na zemi volně, asi mně někdo předešel. Zítra ho zkusím upevnit na nějaké přiléhavé místo.
- jiri.vacha
Re: Co to je?
Má pravdu chlapec(hardcam)
,nejspíš si to vytrhl nebo do toho někdo kopl a vypadlo to
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Re: Co to je?
To se neumistuje kam se ti zlibi, musis do vystupu tepla
(pod tvoji sedackou v predni castu je takovy tunel a z neho to jde)
- jiri.vacha
Re: Co to je?
Tak snad se trefí do díry a správně zasune
Re: Co to je?
Však keď sa netrafí,tak sa to rýchlo dozvie.
Re: Co to je?
Jojo, chlapec se pánové trefil, jen jako začátečník to nezvládl včera za tmy ale až dnes za světla.
Ale jinak je to udělátko na úrovni zoufalého amatéra s druhou funkcí=drnčení za jízdy.
Re: Co to je?
resili jsme podobny problem kdy vyduch na nohy porad byl uvolnenj a drncelo to,pak prisla na radu horkovzdusna pistole a dil se musel patricne upravit ,po uprave a vychladnuti a nasazeni dil jiz drzel jako pribity a bylo po drnceni,jen podotykam ze s horkovzdusnou pistoli je treba velice opatrne zachazet.
Re: Co to je?
Taky mi pod sedačkou něco ťuká jako by cvakalo nějaké relátko.Neni to pravidelný jednou jo jednou ne.Tak tam na to taky mrknu.
Re: Co to je?
No potěškoště ! Jestli se dají plasty kterými proudí horký vzduch tvarovat horkovzdušnou pistolí znamená to, že to jsou termoplasty. Doufal bych, že aspoň takové díly dělají z termosetů. Pak to nemá měnit tvar a vypadávat. Začínám mít divný pocit, co že jsem si to pořídil
Re: Co to je?
Major píše:No potěškoště ! Jestli se dají plasty kterými proudí horký vzduch tvarovat horkovzdušnou pistolí znamená to, že to jsou termoplasty. Doufal bych, že aspoň takové díly dělají z termosetů. Pak to nemá měnit tvar a vypadávat. Začínám mít divný pocit, co že jsem si to pořídil
a jak si myslis ze se spravujou plast narazniky?? tim samym zpusobem, vse co je zplastu jde opravit a kazdy plast ma svou teplotu pri ktere je zpracovatelny a opravitelny,
a to ze tam proudi teply vzduch od topeni tak ten neni schopny docilit takove teploty aby se ten plast deformoval,teploty zacinaji na nejakych 350°C a vic coz z topeni nedosahnes
