Motor sa prispôsobuje štýlu jazdy
Re: Motor sa prispôsobuje štýlu jazdy
z vlastnej skusenosti mozem povedat ze najnizsia spotreba ktoru som realne schopny udrzat je 75km/h (tacho) na 5. prevodovom stupni. Vtedy to vychadza pod 4l
celkom srandovna vec (vyskusane 2x) je ist cca 10-15m za autobusom po dialnici, idealne na tempomat rychlost 105-107km/h spotreba tam je cca 4l/100.. clovek nepotrebuje hybrid :-)
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
"Saiph", naš kolega šofér , byva v obci PATA, kde nepoznajú kopce :-$ , preto tá spotreba :D
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Pokud se ridite momentalni spotrebu, pak se tem cislu nedivim. Jsou ale uplne k nicemu a o celkovy konzumaci auta vubec nevypovidaji. Ja se denne cca 30x rozjedu s prumernou spotrebou okolo 20-40litru, takze mam doma uzranyho Hummera?
je ine ked sa rozbiehas a vidis 20-40 a ine ked tou spotrebou ides 100km
Moje i30 nema tuhle funkci a ikdyz jezdim s jinymi auta, ktery ji maji, tak ji nepoustim. Jak jsem psal, pro me je to funkce k nicemu.
Saiph
Příspěvek od Saiph »
Aktualizovaný profil pre rýchlosť 150km/h - BB-NR -zatial jednosmerne(čo je jasne nepresné)
V profile sú hodnoty na rovine, prepočítane obojsmerne za ideálnej premávky, bez studených štartov. Okrem tej 150-ky tá nie je na rovine :)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 6,2l/100km (150km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 4,9l/100km (130km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 3.9l/100km (90km/h)
i30 1.6CRDI 81kW 2013 2.8l/100km (50km/h)
mnkk
Příspěvek od mnkk »
No vidíš, dole kopcom 6,2. Konečne real hodnoty. :D :wink:
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
soban
Příspěvek od soban »
Moje i20 žere 5-6 litrů (počítaná někdy vyjde 4,9 někdy 5,8) jizda Olomouc - Zlaté Hory - teď mi to vypsalo 4,7 l/100km :-)
Jinak chtěl jsem znát kolik to žere při jízdě s kopce při zařazené rychlosti - vynulováno a pod kopcem 0,1l / 100km :-) menší už asi nedáš co.....
Jinak samozřejmě při rozjezdu je okamžitá u mě kolem 20l při normální jízdě tak 4 až 10....
Jinak samozřejmě měl bych i menší spotřebu kdybych nemusel z kopce brzdit... prostě to co spálíš navíc do kopce zase skopce dostaneš spět pokud nebudeš brzdit, ale brzděním z kopce nedostaneš určitou část spátky - vytváříš teplo (zanedbané tření, odpor vzduchu) takže v kopcích bude spotřeba větší jak po rovině - se vsadím že když pojedu po rovině tak budu mít spotřebu 3l :-)
Saiph
Vonku teplota 0 stupnov a so studeným štartom 7km s priemernou rýchlostou 70km/hod za 5,2l/km. Katastrofa.
Teplota toho ale urobí ](*,) dopekla
Priemernú spotrebu na nádrž mám zatial vždy 4.1l-4.4l. V zime sa to dvihne o liter ked to takto pojde dalej. Nač potom kupovať úsporné autá !
rudolf.tomka
"saiph" TY si taký srandista , že keby tu neboli tvoje príspevky , tak je tu občas nuda :D , veď ten tvoj dízel sa po 7 km ani nenahrial na 60 st. [-o< a to chceš vyhodnocovať nejakú reááálnu spotrebu :mrgreen:
Svätá pravda ! Aspoň tu je sranda. :D/
Saiph: obcas premyslim, zda to, co pises, myslis vazne...
Saiph
:hyu: Ako začiatočník píšem hodnoty, ktoré sú reálne (vždy za nejakých podmienok, ktoré popisujem), a pri kúpe auta, by som tieto hodnoty xel vedieť, lebo na papieroch býva niečo iné.(Hold :hyu: )
Tak mi prosím prepáčte a kľudne príspevky vymažte.
hamiš
Příspěvek od hamiš »
Zdravím, no ja bych i celkem věřil, že dosažené hodnoty spotřeby za určitých dopravních podmínek jsou reálné. Jak jsem psal ve svém nicku, Šumperk - Hradec Králové jsem měl spotřebu 3,6 l/100 km.
nyní:
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDI/81kW, bílá - prodáno
v minulosti:
Hyundai i30, CRDi 1,6/81kW
Škoda Rapid TSI 1,2/77kW
Škoda Roomster TDI 1,4/59kW
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris Verso 1,3
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
soban
Ano za určitých podmínek jsou všechny hodnoty reálné.....
Jezdil jsem z autobusem který měl měřák spotřeby, ve špičce městská linka průměrná spotřeba 48l / 100km a stejná trasa večer už s malým provozem 15l / 100km :-)
A krásně na měřáku bylo vidět jak když popojíždíš a stojíš na křižovatkách jak to roste.....a když byly večer vypnuté jak ta spotřeba padla...
