Spojka TUCSON
Re: Spojka TUCSON
este 1 otazka, vie mi niekto povedat, aka znacka spojky je davana v original servisoch do tucsona? resp. aku znacku by ste odporucili - LUK, SACHS, VALEO...?
Re: Spojka TUCSON
Zdravim, viete mi niekto poradit mam Tucson 4x4, 2.0CRDi a pri nizkych otackach na kazdej rychlosti auto na hrkotavy zvuk, pričom pri 2000 otackach sa to strati. Moze to robit spojka? Mate s tym niekto skusenost?
Re: Spojka TUCSON
Dušan SR,ano podobné zvuky dělá někdy i vůle ve spojce.
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Re: Spojka TUCSON
HOJ mam asi to same,,,,,,,Dusan SR píše:Zdravim, viete mi niekto poradit mam Tucson 4x4, 2.0CRDi a pri nizkych otackach na kazdej rychlosti auto na hrkotavy zvuk, pričom pri 2000 otackach sa to strati. Moze to robit spojka? Mate s tym niekto skusenost?
Re: Spojka TUCSON
Tak spojka je uz konecne vymenena, auto stichlo a ide ako ma. Este sa chcem spytat, vymenikl som v dialkovom ovladaci baterku a neviem ako ho naprogramujem aby mi znovu fungovalo odomykanie a uzamykanie.
Re: Spojka TUCSON
HOJ nic neprogramuješ vymněn baterku a je to,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dusan SR píše:Tak spojka je uz konecne vymenena, auto stichlo a ide ako ma. Este sa chcem spytat, vymenikl som v dialkovom ovladaci baterku a neviem ako ho naprogramujem aby mi znovu fungovalo odomykanie a uzamykanie.
Standa Tucson
Re: Spojka TUCSON
Zdravím, mám prosbu, mám Tuc.2.0crdi r.v.dobře2007 a zlobí mě spojka a to takovým způsobem, že nikdo neví co s tím. Zabírá u podlahy, pak si vzpomene a za cca 14 dní zabírá v polovině, za 2-3 dny přestane vypínat a při řazení musím našlapat, pak se to zlepší a vypíná zas dobře. Při odvzdušnění tam byl vzduch, ale za 3 týdny se to celé opakuje. Nikde nic neteče, kapalina neubývá a spojka si vypíná jak chce. Prosím co s tím?
- Richard555
Re: Spojka TUCSON
no napadá mi jen vyměnit hlavní spojkový válec a vystavovací pracovní válec - prasátko.... může si někde přisávat vzduch a samozřejmě zkontrolovat celé vedení - spoje, dotažení, hadičku .... Na některé vozy se prodávají sady všech těsnicích gumiček do brzd nebo do spojky.....
Re: Spojka TUCSON
Mám dotaz, při sešlápnutí spojkového pedálu se ozývá vrzání, je to slyšet někde od pedálu. Zkoušel jsem pedál promazat, ale je to pořád stejné. Řešil to někdo? Kde to promazat, aby to přestalo? Předem díky
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
Re: Spojka TUCSON
Tak dozrál čas na výměnu spojky, najeto má již skoro 160tkm. Můžete mi někdo doporučit, jakou spojkovu sadu vybrat? Našel jsem SACHS za cca 2600Kč, nebo vybrat jinou?
Moc díky za rady, případně tipy, kde koupit
Re: Spojka TUCSON
Standův Tuson CRDI r.v. 2007 má centrální vypínací ložisko na spojce. Tam by mohl být zakopaný pes.
Re: Spojka TUCSON
No nic, objednám Sachs.
