 ovšem nefunguje tak, jak má. Při couvání to nedělá nic. Při zamykání to pípá.. co s tím????
 ovšem nefunguje tak, jak má. Při couvání to nedělá nic. Při zamykání to pípá.. co s tím????Výměna žárovky - couvací alarm
Koupila jsem nadšeně žárovku - couvací alarm - (mám Atos) http://www.autodoplnkyfro.cz/couvaci-al ... mbada.html a úspěšně vyměnila  ovšem nefunguje tak, jak má. Při couvání to nedělá nic. Při zamykání to pípá.. co s tím????
 ovšem nefunguje tak, jak má. Při couvání to nedělá nic. Při zamykání to pípá.. co s tím????- Reklama
Re: Výměna žárovky - couvací alarm
Dala jsem to tam, kam to pasovalo. Bohužel to jinam nejde, tak nevím, co je špatně. Jak jsem již psala, funguje to, ale ne při couvání..
Tož to asi není tam kde má bejt   . Dal bych to namísto žárovky couváku a né do blinkru či obrysovky tam je to naprd.......
					Naposledy upravil(a) MICHAL77 dne 30 lis 2013, 21:46, celkem upraveno 1 x.
Hm, tak já to zítra zkusím ještě se podívat, ale opravdu ta koncovka byla stejná jen u jedné žárovky..
Blbost, stejná patice je u couváku, blinkru, mlhovky. Jiná může být jen u obrysových pokud jsou dokupy s brzdou.
Patice určitě bude stejná, ale prostor pro baňku původní žárovky asi nebude kolidovat s velikostí nové žárovky pro couvačku.
							Accent LC CF1 1.3 2006
