Dálkový ovladač
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Dálkový ovladač
Doporucujem vsetkym co maju problem s dialkovym ovladanim aby skontrolovali stav dotykovej plochy gumeneho tlacitka na spinac na doske plosneho spoja. Mne nefungovalo ani jedno a povodny majitel mojho auta mi to daval s tym ze to nefunguje. Stacilo rozobrat zistit co je vo veci objednat z ebaya nahradnu skatulku a premiestnit elektroniku. Oba fungovali dva a pol roka.
Teraz na jednom odisla baterka tak som ju vymenil za novu a je to hluche ako uz tu niektori pisali. Cez vikend vyskusam ten postup co je uvedeny vyssie ale gumene tlacitka su neposkodene. Druhe z nicoho nic prestalo ist a zase to bol kontakt na spodku gumeneho tlacitka tak som prehodil obaly a jeden mi funguje dalej lebo este baterka drzi. Keby mal niekto ten isty problem uz mi ide z ebaya zasielka 5 kusov. Kupoval som to tu :
http://www.ebay.com/itm/250964505467?it ... 443wt_1163
2.7 V6 4WD
- miooo
Re: Dálkový ovladač
skusal som uz vsetko...
take ciste ako som ho vycistil nebolo ani od novoti...
ide dobre tak tyzden a potom zas zacne blbnut...
niekedy mam pocit ze musim tie tlacitka pretlacit na druhu stranu aby vobec zafungovali...](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Dálkový ovladač
Nezkousel... Posli Tvuj ovladac sem http://www.coolj.cz/Servis/, daj ho za kilo do kupy. Z vlastni zkusenosti mohu vrele doporucit, spravili mi oba ovladace k Trajetu, at to byl vadny cip, ci vymena mikrospinacu aj.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
Re: Dálkový ovladač
Zdravím všechny
Chtěl jsem se zeptat,zda se dá vyměnit staré dálkové ovládání ovládání za novější s vystřelovacím klíčem.Dostalo se mi do ruky dálkové ovládání Hyundai s označením:
0678 , Transmitter ASSY 040-433-EU-TP,HA-T005 (toť opsáno vše ze štítku ovladače)
Zkoušel jsem ho sparovat podle návodu co je tu na foru,ale to se mi nepodarilo.Dokazal by mi s tím zde někdo poradit?Ještě pro upřesnění mám:Hyundai Santa Fe(SM) r.v.2001 a níže uvádím foto(levý ovladač je ten starý - funkční a ten pravý je ten nový - taky by měl být funkční,jelikož když mačkám tlačítka,tak červená dioda na ovladači bliká.
Děkuju předem všem za jakoukoliv radu.Díky Pavel
- IMG_0210-1.jpg (56.77 KiB) Zobrazeno 3622 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Re: Dálkový ovladač
viete mi niekto poradiť ako naprogramovať náhradné dialkového ovládanie ked som vymenil v nom batériu, aby sa mi dalo dielkovým odomknúť aj zamknúť.auto je hyudani tucson. dik
Re: Dálkový ovladač
Navod je nekde v sekci Elantra.
Picaso: to je klic z Bazose, vid? Ten potrebuju, uz jsem si k nemu koupil planzetu
Re: Dálkový ovladač
To není z Bazoše ,ale koupil jsem jsem ho za 3,-Kč na Aukru.Chtěl bych ho předělat na Santa Fe.Když tam dám baterku,tak dioda po mačkání tlačítek funguje,ale nevím,jestli se to dá spárovat ze Santaféčkem.I třeba za cenu preparace té staré elektroniky a vložení do nového.Nezkoušel to někdo předělat???
Poraďte prosím.Díky Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Mike.M
Re: Dálkový ovladač
No ja to ted podobne resil. rozeberte DO, na mikrospinace nastrikejte kontox ci podobne.... a cvakal jsem na mikrospinac do te doby nez nebude uplne volne chodit. me z foho vylezla taka zelena hmota, asi 10min jsem na tom cvakal.na oba. Znova jsem pak nastrikal a proces opakoval.3x pak vycistil a uz pulrok jedu opet jako s novymi....
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
