nedávno se mi podařilo nešťastně utrhnout madlo, kterým se otevírá kufr u Lantry kombi r.v.98. Snažil jsem se tedy najít tento díl na internetu, ale bez úspěchu. Jen jsem zahlédl, že se dost často vyskytuje nenalakované černé madlo. To by mi stačilo, ale ideálně bych bral madlo s vínově červeným lakem. Nevíte tedy někdo, kde by se dalo sehnat? Díky za jakékoliv tipy
Madlo/držadlo kufr
Madlo/držadlo kufr
Zdravím,
Re: Madlo/držadlo kufr
Mrknout na nějaký inzertní portál nebo na vrakáč tě nenapadlo?
Je toho tam plno.
Nevím jestli seženeš. Použité už bude asi na hranici životnosti. Jedině Hyundai servis nové nebo nejjednodušší oprava...Odvrtat šrouby, slepit, vystužit plechem stačí AL 2mm, L profil 20x25 mmm délka asi 130mm, (lze ohnout ve svěráku) a přišroubovat. Při otvevření kufru bereš za plechové madlo a plast je na ozdobu .
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
- Lhoty
dá se koupit original
nové, ale tuším za 2000kč bez DPH
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
to vypadá zajímavě to řešení od koko. Ale asi bych spíš nějak zkusil opravit ty zlomené úchyty pro šrouby. Aktuální stav jsem vyfotil v přilozené fotce.Nenapdá někoho jak to elegantně opravit? Špatný je to, že to musí něco vydržet, protože se za to otevírá kufr.
- madlo.jpg (109.34 KiB) Zobrazeno 4389 x
vždyť jsem to už psal, polepit pro vyplnění , ale nebude to držet, jen to jen proformu. Na otevření je potom podložka, nejlépe z Al plechu,nerezne a dobře se tvaruje. Jestli se dostanu k autu, vyfotím.
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
No nejspíš to tak udělám. Vážně mě nenapadá nic lepšího a vidět to snad ani nepůjde. Koupím hliníkový L profil (3x3cm) s délkou tak 35cm, aby to dosáhlo na dva šrouby. No a ty plastový profily pro výztuhu odříznu bruskou a bude to snad takto fungovatkoko píše:vždyť jsem to už psal, polepit pro vyplnění , ale nebude to držet, jen to jen proformu. Na otevření je potom podložka, nejlépe z Al plechu,nerezne a dobře se tvaruje. Jestli se dostanu k autu, vyfotím.
ne takhle to nedělej, nic neřeš,potom by to nedrželo a plastová lišta by se ti zkroutila a nenapasuješ ji, na prolisu není žádná rovná plocha a tak to chce dělit po segmentech. Hlavně stačí do prostřed dát výstuhu cca 13,5cm. Dneska vyfotím, a večer pošlu.
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
Já jsem si to včera špatně naměřil. Myslel jsem si, že ty dva otvory na šrouby jsou dál od sebe. Teď jsem to přeměřil a bude přesně pasovat výztuha s délkou: 11-12cm. Takže nebude zapotřebí nic odřezávat z madla.koko píše:ne takhle to nedělej, nic neřeš,potom by to nedrželo a plastová lišta by se ti zkroutila a nenapasuješ ji, na prolisu není žádná rovná plocha a tak to chce dělit po segmentech. Hlavně stačí do prostřed dát výstuhu cca 13,5cm. Dneska vyfotím, a večer pošlu.
posílám foto, stačí prostřední díl, na kraje trochu větší podložka.
- 3a.jpg (79.04 KiB) Zobrazeno 4346 x
- 2a.jpg (59.66 KiB) Zobrazeno 4346 x
- 1a.jpg (64.65 KiB) Zobrazeno 4346 x
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
