Unikanie vzduchu, sičanie
martin886
Příspěvek od martin886 »
Dobrý deň :)
chcel by som poprosiť o pomoc, na fotke som vyznačil diel z ktorého mi uniká vzduch. Aj som hľadal o aký diel ide, aký môže mať názov lebo rád by som to vymenil. Bohužiaľ som nič nenašiel tak vás žiadam o pomoc. Ked s ním pohnem tak ovplyvňuje otáčky motora ako začne viac unikať vzduch.
Ďakujem
Hyundai Accent 1.3i 12V 1996, 62kw
170 000km
tommy9467
Re: Unikanie vzduchu, sičanie
Příspěvek od tommy9467 »
vymenit alebo utesnit
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
alarm
Příspěvek od alarm »
on vie ,že vymeniť, ale nevie, čo to je.... :idea:
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Je to hadice od obtokového ventilu, proto to hejbe otáčkama. Obtokový ventil drží volnoběh (při puštěném plynovém pedálu a tím pádem zavřené klapce pouští vzduch okolo klapky). Nejprve bych ji vyndal, očistil a prozkoumal zda nemá díru (pokud má tak novou) a přetěsnil a mělo by to fachat jak nové.
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
