Volant
Volant
Zdravim kolegáčkové. Už jste někdo sundaval ty stříbrný ovladače na volantu? Mám ten lavý pro rádio jak ho držím už na hranách dost ošoupaný.Mám možnost ten kryt koupit nový ale raději se zeptám jestli už to někdo nedělal,proto že si myslím počtyrech letech to na záruku asi nevemou
Hezký Velikonoce čerťák
- FISHkaa
Re: Volant
no nevím jak si to dokázal (nalítáno 93tis a jako nové), ale musíš:
- odpojit a odmontovat airbag
- odmontovat volant
- odmontovat zadní kryt volantu
- odpojit konektory
- odmontovat desku ovladačů
Návod na airbag přikládám
- odmontovat volant
- odpojit konektory
- airbag.JPG (87.71 KiB) Zobrazeno 1203 x
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Volant
Díky za radu ,nějak se to pokusím sundat. A jak jsem to dokázal,auto mám jako druhý majitel a předemnou ho mněla "nějaká slečna"a ta to odrbala prstýnkem na prsteníčku a já už to jenom došoupal.čerťák
Re: Volant
Chcem sa opytat ked nemam tempomat a chcem si ho da sa len vymenit volant a hotovo? Ma niekto skusenost Dik
Hyundai ix35 2L benzin 120kW r.v.2010
Re: Volant
Teraz som nasiel toto to staci vymenit a urobit dia?
- Multi-fonction-T-l-commande-Boutons-Pour-2010-2011-2012-Hyundai-ix35-Volant-Bouton-Audio-canal.jpg (105.61 KiB) Zobrazeno 3947 x
Re: Volant
Obávám se, že tak jednoduché to nebudevlado222 píše:Chcem sa opytat ked nemam tempomat a chcem si ho da sa len vymenit volant a hotovo? Ma niekto skusenost Dik
Re: Volant
Este dobre ze je tu tato tema aspon nemusim zakladat novu. Mna zaujima nieco podobne ako kolegu, akurat ja nemam osupany ten plast ale blbne mi ovladanie na lavej strane.
Napriklad tuknem do tlacitka MODE a radio sa stisi ako keby som klikol na MUTE. Alebo dam packou dole akoze chcem snizit hlasitost a spusti sa hlasove ovladanie. Takze ten lavy panel by som chcel dat vymenit preto sa chcem spytat ci treba kupit vlastne celu tu lavu cast ako dal kolega vyssie foto alebo staci len toto:
Da sa vymenit len tie tlacidla ?
Hyundai IX35 1.6GDI Black (Style)
