Porucha Dalkového ovladání
Mám problém, stává se mi, že jednou mi jde dálkové ovládaní a jednou nejde , ale když strčím klíč do zapalovaní otočím do polohy když jsou kontrolky rozsvícené a zase vyndám klíč tak dálkové ovládaní funguje. Chtěl bych o radu nebo kdo se s tím setkal o jeho vyřešení. Díky předem.
- zde je podoba mého klíče
- images.jpg (3.59 KiB) Zobrazeno 4165 x
Re: Porucha Dalkového ovladání
V tomto případě by jsem nedal na spekulace a obrátil se na servis! Mají možnost si zjistit jak je všechno propojené a co všechno může mít na chod zámků vliv.
Pomohla by diagnostika a zjistit závadu
- Andy182
včera sa mi stalo niečo podobné ... nešlo mi DO ... musel som odomknúť kľúčom ručne ... samozrejme sa zapol alarm ... zrazu mi už kľúč zafungoval a "odomknutím" na DO som alarm vypol
Pls o info proč DO přestane komunikovat s autem a fungovat.
Jen kontrolka na DO bliká.... auto však neodemkne. Baterie vyměněna... 2x.
Je to podruhé, servis to jednou překodovával, vzal si za to slušnou částku a zablokoval mi auto
na den
Leč je to tu zas... sacra co s tím?
Díky, PAt
na den
Díky, PAt
No, jezdím..zatím tak, že jsem neublížil a přitom se dokážu i pobavit...
Moc nevím, občas přemýšlím, zkušeností mám málo, jen 350.000km na 2.0 1G a cca 25.000 2.7 2G od lonska... nepočítám jiná a služební auta....a pořád se učím udržet se na silnici...
Neparkujete nekde na sidlisti?me se tohle stava u nas,ze treba musim 6x zmacknout nez se mi uraci odemknout.vsude jinde to jde hned
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk
Některá sídliště jsou slušně zarušená. Frekvenci 433MHz pak ruší ostatní zařízení a radioamatéři. Už jsem byl svědkem, že na sídliště dorazil měřící vůz a lokalizoval "blázna", jenž rušil prostor mezi paneláky, parkoviště a D.O, které jinak fungovalo na 400m ve volném prostoru, pak reagovalo sotva u čelního skla.
odesláno z mobilu
odesláno z mobilu
i30 kombi 1.6 CRDi
Stejne to funguje i na dalkaci u otevirani vrat, staci pustit signal drzenim volneho tlacitka na dalkovem ovladaci a soused neotevre svym dalkacem svoje vrata. Zarusite svym signalem prijimac souseda ---- vyzkouseno a soused je hned nasrany
. Jak tady pisou, zkusil bych auto zamykat i odemykat dalkacem i nekde jinde. Treba se nekdo bavi a rusi pasmo.
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
- Ruska.ruleta
Problém se tu řešil v jiném vlákně.
Reklamuj. Problém je ve spínací skřínce, při vytahování klíče z ní to má cvaknout. Bohužel to zůstává a nevyskočí to, hlavně když je teplo. Auto si pak myslí, že má stále klíč zasunutý a blokuje DO.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Nechci byt nějak chytry ,ale vaše mačkani na kličence tomu moc nepomuže kort v rychlem sledu
To jest mačkam jako vul
a nic
Dnešni doba elektroniky v autě je řizena softem
Jakkakoliv funkce ,muže se stat,že to prostě zamrzne,jako Windows
Kde že ty časy jsou,kdy člověk ovladal auto a ne jako dnes auto ovlada člověka,respektivě řidiče
Díky za raduRuska.ruleta píše:Problém se tu řešil v jiném vlákně.
RR
To sice jo, ale to se deje ne na jednom místě.sefina píše:Stejne to funguje i na dalkaci u otevirani vrat, staci pustit signal drzenim volneho tlacitka na dalkovem ovladaci a soused neotevre svym dalkacem svoje vrata. Zarusite svym signalem prijimac souseda ---- vyzkouseno a soused je hned nasrany. Jak tady pisou, zkusil bych auto zamykat i odemykat dalkacem i nekde jinde. Treba se nekdo bavi a rusi pasmo.
