Poblikávání displeje automat. klimy při tlumeném podsvícení
Thom@s
Příspěvek od Thom@s »
Zdravím!
Na novém :hyu: i30 mám displej automatické klimy, který je umístěný pod displejem autorádia.
Jakmile je podsvícení palubky na max. pak je vše ok. Jakmile jenom trochu ztlumím podsvícení potom začnou různě poblikávat (spíše měnit intenzitu černé) nápisy AUTO, A/C a hodnota nastavené vnitřní teploty.
Přitom rádio i palubní počítač jsou úplně ok, tam nic nebliká. Jedná se pouze o displej klimy.
Setkal se tu už někdo s tímto úkazem? Je možná oprava, nebo je to zase vlastnost :( (např. výměna potenciometru atp.)?
Díky za jakékoliv postřehy!
Thom@s
:hyu: i30 Trikolor Plus Exclusive, 2011; 1,6i MPI DOHC CVVT; 92,7kW
adam221
Re: Poblikávání displeje automat. klimy při tlumeném podsvíc
Příspěvek od adam221 »
Ked zatazim viac displej, dam fukar na max tak mi to tiez blika... Budem to riesit pri najblizsej nasteve servisu... Je to dost neprijemne ked to blika...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Thom@s
Jedná se pouze o tento displej. Jiné displeje jsou naprosto v pořádku.
Thom@s
Ještě doplním, že to poblikává pouze v noci. ](*,)
Jak to máte na vašich i30-tkách?
Moc prosím o info.
Díky T.
adam221
Ano presne ted displej.... Meni intenzitu ciernej a cely jemne blika...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Thom@s
adam221 píše:Ano presne ted displej.... Meni intenzitu ciernej a cely jemne blika...
Je strašně divný, že to nedělají vůbec ty ostatní displeje. Taky se mi zdá, že na volnoběh to bliká víc. Myslím, že to bude špatným napájením toho displeje, ev. kolísáním napětí vlivem stmívacího potenciometru, ptže při intenzitě podsvícení na max. to nedělá vůbec nic a je to ok. Zase ale při denním světle je to taky v poho i na tlumené podsvícení. Nevím, co si o tom myslet, každopádně mě to štve, takovej doutnáček.
Budeš to reklamovat na garančce? To by mě strašně moc zajímalo, co Ti na to řekli.
Taky nevím, jestli to dělá i ostatním lidem nebo jenom nám dvěma.
T.
adam221
Budem to reklamovat skor ako na garancke, aj ked to nieje vec, co mi az tak vadi...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Thom@s
Tak pak dej hlavně vědět jak to dopadlo prosím.
Díky T.
vladimir85
Příspěvek od vladimir85 »
Uz to teda niekto bol reklamovat? Aj mne ten display blika pri tlmenom osvetleni, pri maximalnom je to ok.
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
Thom@s
Tenhle dotaz jsem sem napsal v době, když byl :hyu: nový a bylo mi divný, že by takhle kvalitní auto dělalo něco podobnýho. Po dvou letech užívání už vím jak je možný, že dělají káru za slušný peníze s ohromnou výbavou. V :hyu: nesnížili cenu menším ziskem (to jsem si snad nemohl ani myslet ](*,) ) z prodejní ceny, ale používají méně kvalitní - levné materiály. Výsledek je potom blikající displej, vrzající interiér, loupací volant, popraskaná manžeta řadicí páky, nekvalitní lak, praskající zadní lampy atp. Je to daň za levný auto v plný palbě.
vladimir85
Dnes som bol v :hyu: servise a objednali mi novy kus ovladania klimy. Tak uvidim ci to pomoze, alebo je niekde inde zakopany pes.
vladimir85
Tak dnes vymeneny cely modul ovladania kurenia ( cena 911€ vymenene v zaruke ) a vysledok je taky isty :( Povedal mi technik, ze mam zle napojeny troj-blik a ten moze stahovat dake napatie a preto to blika. Zevraj oni to napajaju inde ako to mam ja ( pod radiom ). Ale vsimol som si, ze to blika iba ked je vonku teplo. Rano ked idem do roboty tak to este neblika, tak neviem ci to moze byt sposobene s tym modulom troj-bliku. Vam co to blika, mate troj-blik?
soban
Příspěvek od soban »
To je podle mě pitomost.
Tipnu si na nějaký nekvalitní, poddimenzovaný kondenzátor v jednotce.
Většinou když zakmitávají digitální obvody tak se dává 100n kondenzátor přímo na nožičky toho IO.
Skusil bych na napájení té klimatizace přidělat 100n kondenzátor + nějaký elektrolit 1G na 35V co to udělá a pak na vývod ovládání osvětlení...
vladimir85
Mate niekto dake nove veci ohladne toho blikajuceho displeya? Vcera mi v druhom servise opat nic nenasli, co by to mohlo robit, tak mi chceli objednat novy modul klimy, ale ked som im povedal, ze pred rokom mi ho uz vymenili a nepomohlo to, tak povedal, ze to musi posunut vyssie na dake zarucne oddelenie a tam by sa mali vyjadrit co maju robit dalej, popripade co vymenit. Tak uvidim kedy sa mi ozvu.....
soban
Podle mě je zrada v napájecím obvodu displeje který je vošizený.
Prostě co skusit na napájení a podsvícení displeje připojit kondenzátory? Ovšem to už se v tom musíš trochu vyznat....
Zpět na „i30 Elektronika“
