Zdravím, chtěl bych se zeptat, optat co by to mohlo být.
Při normální jízdě z ničeho nic se motor dal do maximálních otáček, začalo to hulit a total otáčky na max, zkoušel jsem jestli náhodou není seklej plyn, ten nebyl, zkoušel jsem dát větší rychlost, mačkat spojku, nemačkat spojku, nedávat rychlost a taky nic, nic nepomáhalo,pořád max otáčky a hulení z výfuku, musel jsem zastavit, jak jsem zastavil, tak chcípl motor, já se ocitl celej v kouři. Poté jsem to nechal vychladit a zkusil jsem nastartovat a nenakopl jsem to, při točení motoru když se startuje jde slyšet jak kdyby v motoru šel kov na kov, nějaké mlácení.
Co by mohla být závada? Hyundai accent 1.5 CRDi. Děkuji za odpovědi předem.
motor sám do max otáček
Re: motor sám do max otáček
Pravdepodobne olej z turba do sania. kým sa nespáli vsetok olej motor sa neda vypnut. jedine riesenie upchat niecim privod vzduchu do turba, ine nepomoze nic - ani vyp.klucik ani odpojenie baterie... jedine este zaradit 5 a brzdit nech motor skape ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
turbo to nemá. a teď už je pozdě řešit co dělat při tom, když už to ani nenakopnu. už by mě spíše zajímalo, co s tím může být. :/
Ak je to ako pišeš 1.5 CRDi tak turbo to urcite má a nepotesim ta , ak sa to niekomu stane co tebe tak motor je K.O a oprava sa urcite neoplati, lepsie hladat iný motor a vymenit...
je o tom dosť na nete ,staci vygooglit. Napr.
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/turbo-k- ... d8ac250ca2
alebo
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2012062402
alebo
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Popis poruchy ukazuje na vstrek.čerpadlo ![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
