Zdravím.
Chtěl by jsem si pořídit nějakou autodiagnostiku na Hyundai Atos Prime 1.1 2006.
Ale nevím kde a nebo jestli má někde konektor.
A nechám si i poradit jakou diagnostiku pořídit.
Předem díky za rady.
Honza
Autodiagnostika - Atos Prime
Re: Autodiagnostika - Atos Prime
Na taku základnú diagnostiku staci napr. : http://www.tipa.eu/cz/autodiagnostika-a ... /d-122766/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Fajn,díky za odpověď.
A kde najdu konektor na připojení?
na Atose neviem ale iste niekde pod volantom, pri poistkach alebo v odkladacej skrinke.. treba hladat na spodku palubovky niekde
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Ano, je to přímo pod volantem pod palubkou, klasická plochá zásuvka OBD II, strká se to tam směrem jako od motoru.
