pomalé stěrače
pomalé stěrače
Zdravim,již delší dobu pozoruji že se mi nějak zpomalily stěrače. Běží mi všechny polohy včetně automatiky ale prostě pomaleji. Nevim jestli tu rychlost při přepínání dělá nějaká elektronika ,nebo motor.Už jste se s tím někdo setkal? Díky čerťák
Re: pomalé stěrače
Tiez by ma to zaujimalo, ja nemam sice problem so spomalenim, ale oproti Kii je ich reakcia dost pomalsia pri automatike a niekedy stieraju prave naopak az prilis rychlo aj pri obycajnom malom mrholeni.
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
Re: pomalé stěrače
Ešte som nepočul o regulácii otáčok pri stieračoch, ale možné je všetko. Ak by som hladal, v čom to je, tak jednoznačne by som kontroloval ukostrenie. Ak má velký prechodový odpor, tak klesne napätie vstupujúce do motorčeka a motorček má nízke otáčky.
- jiri.vacha
Re: pomalé stěrače
Nevím jak u vás,ale takové přireznutí čepů ve stěračovém mechanismu,loni jsem to řešil.Prostě začali stěrače jít pomalu a pomalu,až
,jeden čep byl tak dokonale prosolený a suchý,že motůrek neměl sílu
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Re: pomalé stěrače
tak tak, sundat ramínko stěrače a zezhora namazat pouzdro
(obě)
... a nebo zkontroluj kostru
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: pomalé stěrače
Mrknu na to. Je fakt že to šlo postupně.Když podržím ramínko tak je zastavim a pojistka drží.Zkusim tu kostru ,zareznutí nevim,parkuji v garáži venku to moc nestojí tak uvidim. Po ránu to jde pomaleji a trhaně ale pak se to malinko zlepší.čerťák
Re: pomalé stěrače
počítám, že to bude stejný jako u většiny aut, odklopit na ramínku spodní krytku matice, tu povolit, klidně si udělej rysku kde to bylo, vem nějakej olej (asi ne WD moc dlouho by tam nevydrželo) a kápnout mezi osičku a pouzdro, kde parkuješ je irelevantní, tady spíš jde o to, jak to hnědočeši před montáží namazali
IONIQ 2018
IONIQ 2018
- FISHkaa
Re: pomalé stěrače
snad vám toto pomůže
- st04.JPG (53.89 KiB) Zobrazeno 909 x
- st03.JPG (56.89 KiB) Zobrazeno 4201 x
- st02.JPG (53.2 KiB) Zobrazeno 909 x
- st01.JPG (70.52 KiB) Zobrazeno 909 x
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: pomalé stěrače
Díky za rady,už mám opraveno.Bylo to totálně zarostlý ramínko u toho kratšího stěrače.Může se k tomu perfektně, sundat stěrače,pak čtyři plastový ťuplíky na tom krytu a zatáhnout a je to dole.Sundat motůrek,tři šrouby a konektor,rozebrat čepy promazat a vše zpět.Můžeme jet dál.
zravim čerťák
- FISHkaa
Re: pomalé stěrače
tak sem přesedl z náhradního do svého a zjistil sem, že sem také "vytuhl"
Člen Hyundaiclub.cz
