senzor světel slabá účinnost-upraveno a pracuje jak má-návod
Návody - demontáže, opravy
panpetr
Příspěvek od panpetr »
tak v jiném vlákně jsem řešil, pozdní reakci automatických světel na šero . Vadilo mi, když už všichni svítí potkávačkama tak ix35 , sledoval jsem jen ix35 včetně mé a tchánové, jede ještě jen na denní svícení , což mi vadí hlavně kvůli tomu, že jsem vzadu neosvícený.
pořešil jsem to tak, že jsem senzor rozebral a na kryt zevnitř přidal folii, která se používá na okna nejen aut. použil jsem co jsem měl zbytek z nějaké s 10% propustností - černá.
senzor zatím funguje jak potřebuji
fota napoví
ix35 2,0 crdi 100Kw 2014 4x4 automat ve stajlu :-) -Prodáno
Grand Santa Fe 147Kw 10/2016 4x4 automat v Executive výbavě a paketem Technology - Prodáno
Santa Fe IV 2023 1,6T-GDI HEV 230 HP 4x4 Luxury
panpetr
Re: senzor světel slabá účinnost-upraveno a pracuje jak má-n
panpetr
juj , trošku se přehodilo pořadí fotek
ivan
Příspěvek od ivan »
Fakt hodně dobry napad :shock: Jak stači malo k dokonalosti fakt super =D> =D> =D>
bony
Příspěvek od bony »
Hmm super nápad. Taky mě štvalo, že nebyl osvětlen zadek auta. Vždy jsem na to hodil ruku na par sekund a potom se to už nepřepnulo na LED.
panpetr
právě že po zakrytí rukou se to přeplo a jak jsem dal ruku pryč tak do minuty to zhaslo. v servise řekli že nastavit intenzita citlivosti nelze tak jsem šel na to takto .
ivan
Příspěvek od ivan »
panpetr píše:právě že po zakrytí rukou se to přeplo a jak jsem dal ruku pryč tak do minuty to zhaslo. v servise řekli že nastavit intenzita citlivosti nelze tak jsem šel na to takto .
Ahoj mam rad.takove lidi,že se nedaj :!: U nas se řika houpat mužeš :D ,ale točit ne [-X [-X Perfekt =D> =D> :wink:
bony
Re: Re: senzor světel slabá účinnost-upraveno a pracuje jak
Příspěvek od bony »
Tak to ma i30 trosku jinak po oddelani ruky uz se to nepreplo teda pokud uz bylo sero...
Odesláno z telefonu.
chrobak
Příspěvek od chrobak »
Dobry napad =D>
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
no a když to přelepíš úplně černou neprůsvitnou folií či lepenkou máš automatické rozsvícení světel po nastartování ...... třeba u aut co nemají denní svícení ale mají světelný senzor :wink:
panpetr
to je docela škoda huntovat furt xenony a ještě startováním , nehledě na to, že to trápí elektro instalaci včetně řj xenonu. možná u varianty bez xenonů.
Pokud si dobře vybavuji to co píšeš lze tohle jen přepnutím páčky na stálé svícení. Ale když už mám v autě automat proč toho komfortu nevyužít naplno.
Edisonbr
Příspěvek od Edisonbr »
Ahojte, keď som si prečítal príspevok tak som nerozumel o automatike! Trošku som študoval ale aj tak som sa nikde nedočítal ako to vlastne funguje. Mne sa na IX35ke zapínajú stretávacie svetlá okamžite po naštartovaní - svietia predné stretávacie a zadné. Je úplne jedno či mám páčku na nule alebo na stretávacích svetlách alebo AUTO. Pri prepnutej páčke na nule akurát nesvieti podsvietenie prístrojovej dosky.
Ako to je vlastne stou automatykou? Čo sa vlastne má rozsietiť? Je to možné prestaviť cez počítač v servise? Ďakujem!!!
HYUNDAI IX35 2.0i 4x4 Automat - STYLE
Škoda Fabia - Creation
chrobak
Rozdiel medzi tymto akoze dennym a nocnym svietenim je ten ze pri dennom svietia komplet svetla, pri nocnom svietia svetla, palubovka a mozes zapnut aj hmlovky, a pokial sa nemylim pri dennom svieteni nezapnes dialkove trvalo, mozes iba tak ze to budes drzat tahanim k sebe, ako ked na niekoho chces zablikat.
a automatika to prepina podla svetelnych podmienok. Ja to mam prepnute stale na auto. Paci sa mi ked vecer idem od auta a svetla svietia este 20 sekund, a zase ked auto odomknem svetla sa rozsvietia :)
A nie v servise to nijako nenastavia
Edisonbr
Chrobak - tomu rozumiem, tak to mam aj ja. Len zakladateľ témy píše, že mu nesvietia zadné svetlá a neskoro sa rozsvietia stretávacie svetlá! Mne sa zadné svetlá nedajú vypnúť v žiadnom režime páčky. Svietia stále po naštartovaní auta. Skôr si myslím, že varianta IX35 pre ČR nemá denné svietenie ako má varianta pre SR, kde sa zápínajú stretávacie svetlá hneď po naštartovaní a snimi sa rozsvietia aj zadné svetlá. Chalani z ČR ako to je na modeloch predávaných u vás!
chrobak
Neosvieteny vzadu je preto lebo ma IX35 po facelifte, takze ma denne LEDky a vzadu mu nesvietia, musi to prepnut na normalne svetla. Takze nieje rozdiel medzi Ceskou a Slovenskou verziou, su uplne rovnake.
S tymi svetlami to proste po*rali. Ak by si chcel vypnut svetla musel by si ist do Rakuska nech ti nahraju ich software, a potom si bez problemov mozes domontovat napriklad ledky do hmloviek
Zpět na „ix35 Jak na to“
