muze vybouchnout jen jeden airbag?
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
- black_sheep
- KMBlendi
U spolujezdce se vyhodnocuje většinou jen čidlo váhy. Pokud je přítomen bouchne airbag pokud ne tak ne.. S připoutáním si myslím že u těchto modelů to nebude souviset. Pokud chcete zjistit jak je to skutečně s airbagy, nechte si udělat diagnostiku, minimálně se dá podívat pod palubku, u některých modelů lanter možná i u elentry by mohla být vidět plechová krabice na místě kde je airbag.. musí se hodně vlest pod palubku a nasvítit si to.. pokud je to model kde airbag ani nebyl montovaný tak na rozpěrné tyči pod palubkou nic není a je to tam prázdný.black_sheep píše:zajimave.. mno asi tem cidlum veri! jedine me napadlo, jestli ten pytel vystreluje jen v pripade, ze je ridic/spolujezdec pripoutany.. kdyz by pri nehode nebyl, tak by nebouhnul..
kazdopadne, tohle cislo je u spolujezdce a o tom vime, ze bouchnul, takze se da predpokladat ze tam nekdo sedel... ale jde o ten pytel ridice, jestli tam je, nebo neni.. takze zaver zatim vypada na to, ze nejspis zalezi na tom, jestli byl nebo nebyl ridic pripoutany..? a nebo kecaj..
Lantra 99 J2 sedan.
Re: muze vybouchnout jen jeden airbag?
Tak jen pro zajimavost u meho Hyundai dnes kdyz pritelkyne nabrala obema kolama chodnik, proraila obe pneumatiky a ohla rafky, tak vystrelil jen bocni Airbag u spolujezdce..... nechapu muze mi to nekdo vysvetlit u ridice ve volantu nic, u ridice bocni nic a spolujezdce predni nic tam mam malicko podezreni ze neni je opravovana deska!
Je to napsané v manuálu. Vystřelí ten airbag, který to vyhodnotí, že má smysl. Při bočním nárazu vystřelí jen boční airbag. Takže bez obav, vše funguje jak má a ty ušetříš za výměnu
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Predný airbak vystrelý aj ked nie si priputaný.
- black_sheep
však to je pořádku. náraz šel z pravé strany, takže bochnula pravá strana, ostatní by bylo naprosto zbytečný. btw. coupe GK nemá hlavové pytle? já myslel že jo
jediný co je blbý, tak jestli tam nikdo neseděl, tak to střílet nemělo vůbec. lepší auta to maj ještě ošetřený na čidlo hmotnosti v sedačce spolujezdce. ale to bude spíš blbě udělaný. kdyby tam byla chyba, tak už by ti svítila kontrolka airbagu před nehodou
I ❤ cars
- black_sheep
Podle této citace od NHTSA opravdu některé systémy umí vyhodnotit:
1. obsazenost sedačky a případně neodpálit airbag
2. kontrolovat použití pásu, pokud nebyl použit, neodpálit airbag i v případě, že je sedačka obsazená
3. pokud je sedačka obsazená, pás byl použit a dané čidlo nahlásí náraz, odpálit potřebné airbagy
Why might only one, or neither, of my frontal advanced air bags deploy in a crash?
The driver and passenger frontal air bags operate independently of one another. It is possible for the driver or passenger frontal air bag to deploy, neither to deploy or both to deploy, depending on the crash severity and the characteristics of the occupants (such as presence, size, seat position and seat belt use). For example, if the right front seat is empty, the passenger frontal air bag may not inflate.
To, co mám například v Mondeo MK III určitě vyhodnocuje všechny tyto stavy. Navíc to zvukem buzeruje za nepoužití pásu při obsazení sedačky, což má výchovný efekt na spolujezdce
I ❤ cars
