Ďakujem za rady...
Žere olej
				Juraj_Ferencik
Žere olej
Nazdar chlapci...som tu nový
 a mám trošku problem.Mám accent 2005 1.3 63kw mam ho asi 4 mesiace ked som ho kupoval mal nabehane 50 000 km +- za tie 4 mesiace som nabehal niečo cez 2000 km a stratilo sa mi asi 1,5 litra oleja ...
 motor špinavý neni tak si myslím že to nikde netečie...mal niekto takyto problem?
Ďakujem za rady...
							Ďakujem za rady...
Toyota celica 1.8i
Škoda favorit :D
Škoda fabia 1.9sdi
Hyundai Accent 1.3 63KW
						Škoda favorit :D
Škoda fabia 1.9sdi
Re: Žere olej
Táák, dôvod predaja je asi jasný, že prečo ho predchádzajúci majitel predal
   Chyba môže  byť napr. v hlave, alebo chybné krúžky..Môze to byť len nejaký semering,alebo prasknutý krúžok alebo už vybehaná hlava..  najlepšie by bolo rozbrať motor a vtedy sa ukáže v čom je problém.Takto sa dá len hádať ,kde je asi probem. Dym z výfuku pozoruješ nejaký??
							Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
						Fabia sedan 1.4
Re: Žere olej
Změřit tlaky ve válcích. Pokud jsou zapečené klroužky tak to bude mít tlaky naprd. Jinak gufera v hlavě.
				Juraj_Ferencik
Re: Žere olej
No podymuje trochu za studena ... a pochvili ako sa zohreje tak to prestane
							Toyota celica 1.8i
Škoda favorit :D
Škoda fabia 1.9sdi
						Škoda favorit :D
Škoda fabia 1.9sdi
Re: Žere olej
Jinak mrkni zda se ti nedostává olej do fridexu.
Jinak stejně se to bude muset rozebrat a zjistit co je vadné a opravit.
Re: Žere olej
Ak to podymuje hlavne po nastartovani a potom prestane,tak to vyzera na gufera ventilov - aj tak sa to prejavuje ako popisujes. .Juraj_Ferencik píše:No podymuje trochu za studena ... a pochvili ako sa zohreje tak to prestane
Fabia sedan 1.4
						Fabia sedan 1.4
