Tak som tu opäť.
Kotúče mám vymenené ale problém pretrváva. čo sa týka servisu tak som poriadne sklamaný.
Ochota fajn ale profesionálna zručnosť ani vo sne. V skratke popíšem. Podpísal som im papier, že chcem byť pri výmene a tak sa aj stalo. Dali sme auto na zdvihák, zhodili sa kolesá a išlo sa na to. Zhodili sa čeľuste a všetko prebiehalo v poriadku. Až kým nebolo potrebné zhodiť starý kotúč. Samozrejme trochu zapečený a zahrdzavený. Pán servisák vzal 5kg kladivo a prásk po náboji. Keď som to zbadal až mi zle ostalo. Na to sa ho pýtam načo sú na kotúči dve diery so závitom. A on že sú síce na vytlačenie kotúča ale že sa takmer vždy zničí závit. Ja mu na to hovorím. Pane ale tie skrutky majú len vytvoriť pnutie aby sa ten kotúč pri opatrnom klepaní postupne uvoľnil. A on mi na to odvrkol že či si myslím, že ten náboj na ceste dostáva menšie rany a kým to dopovedal tak prásk ďalšia rana. To ma už dožralo a povedal som mu nech sa na to vyserie ak chce takto pokračovať. Našťastie po druhej rane sa kotúč uvoľnil. Pod kotúčom bola hrdza, ktorá ho evidentne vôbec nezaujímala. Vzal nový kotúč a nahodil ho. Ja sa ho pýtam či by nemal byť ten náboj očistený od tej hrdze. Veď to potom nemusí dobre sedieť. A on na to že to sedieť bude. Vôbec sa mu neunúvalo to dať dole a očistiť. Potom začal druhé koleso a tam už po tom netrepal tak desivo a pekne to očistil a odmastil. Neviem čo k tomu dodať. Každý si spraví úsudok sám. V Senici sú rovnaký odborníci asi ako v každom servise Hyundai. A to že tam majú horšie vybavenie ako v každom garážovom servise ani nehovorím. Nemajú tam ani smiešny páčkový odchýlkomer s držiakom na kontrolu náboja či je rovný. Ich odpoveď na to ako kontrolujú náboj bola veď sa na to pozriem a vidím.
Hluk od pneumatík?
Re: Hluk od pneumatík?
geometria je na 100% OK? Nemoze to byt zvuk nie od pneu, ale napr. vybrácie od nevyvazenej poloosi alebo od prevodovky nejaky zvuk. pod.? Zase sa vraciam k mojej teorii - mám skusenost ,ze po vymene tlmicov hluk akoby od pneu prestal
Este by som skusil dat auto do vzduchu ,zhodit pneu a pripadne aj kotuce , nastartovat , zaradit rychlost a pocuvat - tym sa vyradia pneumatiky geometria a brzdy.
Ak sa zvuk neukaze, nahodit kotuce ,zabrzdit,odbrzdit a skusat, potom nahodit pneu a tiez vyskusat vo vzduchu. Ak nic a zase bude zvuk len pocas jazdy tak su to tlmice alebo geometria,kedze pneu to nemoze byt lebo si pisal ze su menene a zvuk ostal.
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Hmm. Divne. Ja som so ziadnym z nich takyto problem nemal. Ani som nic podpisovat nemusel. A ked mi menili kotuce, pekne klucom, vycistili, ziadne tresk bum bac. No nic, drzim palce nech sa zadari odstranit chybu.
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
Tak opäť zdravím všetkých. Opäť som absolvoval ďalšie peripetie v servise v Senici. V pondelok mi spravili geometriu, ale nepomohlo to. Bol som si odskúšať aj ich rovnakú i30 a tá sa chovala podobne. Po údajnom nastavení geometrie som si pri ceste domov všimol, že pri ceste po rovinke mám kúsok pootočený volant doprava. Zdalo sa mi to divné a tak som sa rozhodol navštíviť špecialistu na nastavenie geometrie pomocou 3D technológie, ktorý má dielnu v Podolí, kúsok od Piešťan. Keď videl ako mi v Senici nastavili geometriu tak sa nezdržal smiechu. Bolo to rozhasené ale poriadne. Viac ako pol hodinu to dával do poriadku. Bol sa so mnou na aute previezť a tiež mi povedal že to vážne vyzerá na pneumatiky, ale že veľkú rolu v tom zohráva takmer žiadne odhlučnenie v oblasti podbehov. Pozrel mi aj ako hádžu pneumatiky a ozaj trochu poskakovali. Ale nijak tragicky. Ložisko náboja a tlmiče hneď vylúčil. Je pravda že to po poriadnom nastavení geomettrie trochu stíchlo ale nijak významne. Vyzerá to tak, že v tejto chvíli rezignujem a budem s tým žiť. Odporúčam všetkým, ktorý si chcú dať nastaviť geometriu nech zďaleka obídu autorizovaný servis!! Zatiaľ som nenatrafil na žiadny, ktorý by stál za niečo.
Čo sa týka tých tlmičov ako to tu spomínaš tak tadiaľto je to asi neprechodné. Testy tlmičov nevykázali žiadne abnormality a to znamená pre Hyundai, že sú v poriadku a nebudú s nimi nič robiť.
Ale ďakujem za vaše rady a dotazy.
Ak by vás ešte niečo napadlo tak dajte vedieť.
